Traces de graisse sur le linge + lave-linge LG se déplace d'un bon mètre à l'essorage
Mon lave-linge LG direct drive (F14710WH) a tenté de s'évader ce matin,je l'ai retrouvé au milieu de la cuisine il avait parcouru environ 1 m lors du lavage.
Lorsque j'ai sorti mon linge (kimono blanc) j'ai constaté qu'il était couvert de grosses traces de ce qui ressemble à de la graisse noire.
J'ai parcouru plusieurs forum, démonté la plaque arrière et le capot du dessus : les 2 ressorts sont en place et ne semblent pas distendus, les lests de la machine (un en ciment à l'arrière et deux devant en plastique, du moins je pense que ce sont des lests pour ces deux-là?) n'ont pas de jeux lorsque je tente de les faire bouger et les patins de la machine sont en bon état. Mon conjoint avait réglé la machine récemment, elle était a niveau et ne faisait pas de bruit à l'essorage. J'ai jeté un oeil aux 3 amortisseurs sous la cuve, ils sont bien fixés et graissés. J'ai aussi fait tourner le tambour, il tourne de façon fluide et ne fait pas de bruit.
J'avoue que je sèche un peu sur ce qui a pu provoquer cette panne. Mon lave-linge a 4 ans mais n'a fonctionné que 2,5 ans au total. Si quelqu'un a des suggestions de choses à vérifier ou changer je suis preneuse!
Merci d'avance,
Delphine
- Lave-linge Séchant LG Thinq s’allume mais ne permet pas de sélectionner de cycle de lavage (13 réponses )
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
J ai le meme problème. Help! — Drico 2 pts
Désolée mais malheureusement je ne peux pas vous aider concernant cette étrange panne. En désespoir de cause, nous avions changé les amortisseurs (qui étaient pourtant en bon état) mais pas mieux, puis nous avions confié la machine à un réparateur qui nous a pris pour des zinzins car une fois branchée chez lui, elle fonctionnait comme une horloge. Même constat branchée chez mes parents : pas de sauts de la machine, pas de traces de graisses sur les vêtements, à n'y rien comprendre. Une fois ramenée chez nous la machine se déplaçait à nouveau pendant les essorages, mon conjoint à fini par la fixer au sol manu militari. Elle bouge tjs un peu mais ne fait plus de bonds.
Cordialement,
Delphine — Delphine 3 pts
