Code erreur el sur Candy lave-vaisselle cdi 36 e10
felie
6 pts
Mon lave-vaisselle au bout de quelques minutes de lavage émet un signal sonore avec code erreur el si je change le programme ré fonctionne le temps de quelques machines et à nouveau panne il faut que je change à nouveau de programme mais ne marche qu avec les programmes non utilises les programmes qui ont déjà eu le code erreur ne remarchent plus
- Lave-vaisselle Candy CDI 36 E10 Code erreur EC (1 réponse )
- Mon lave vaisselle candy CDI 1L38 (4 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave vaisselle candy CDI 6310 ne démarre plus (5 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lv candy cdi 2010 qui bip (7 réponses )
quel est le code erreur ? EC ? — gwelt22 185 pts
Non EL — felie 6 pts
Bonjour Éric ....je n ai pas de code erreur Ec Dans mon descriptif d anomalie mais EL Qui précise problème panne du contrôle électronique — felie 6 pts
