Plus de pression karcher
Au début de la panne il fonctionnait a peu près qu' avec la roto buse , mais sans pression avec les autre accessoires ( jet plat, furet, etc.) , j'ai donc décidé de faite une intervention , en démontant la tête hydraulique , je me suis aperçu du grippage du piston by-pass , j'ai donc changé l’ensemble piston joint torique et remonter après nettoyage .
Mais maintenant c'est pire qu'avant , il n'y à plus du tout de pression sur karcher 6.310 et tourne en permanence , et le bruit du moteur à changer , sachant que j'ai remis une quantité d'huile de 20 cl de 15w40.
Je me demande aujourd’hui , si cela pourrai venir la tête hydraulique déformé qui est en alu , avec ses 3 clapets en plastique
Sans titre Document pdf
Pompe Document pdf
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
