Four combiné Whirlpool Jet chef JT358 : le micro-onde s'arrête après 3 minutes
Marque : Whirlpool
Modèle : Jet Chef
le problème est le suivant sur la fonction micro-ondes: au bout de 3 minutes, le plateau continue à tourner, mais plus d'ondes (plus de chauffe donc). Avant que cela n'arrive, il y a eu pdt qqes mois un bruit sous le micro-onde, comme un ventilateur qui a du mal à tourner. C'est un peu comme si il n'y avait plus cette fonction et qu'une sécurité se déclenche après 3 minutes.
A noter que la partie chaleur tournant fonctionne sans problème.
Merci pour votre aide
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (12 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- Remplacer le moteur du plateau tournant sur micro-ondes Whirlpool VT256WH 8587 256 99291 (2 réponses )
- Micro ondes ne s'allume plus (1 réponse )
- Micro-onde Whirlpool aucun bruit ne tourne plus (3 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
et quand vous rallumez tout de suite après que se passe t' il ? — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Si j'éteins et rallume le micro-ondes, le problème persiste (le plateau tourne mais on n'entend plus le moteur du micro-ondes). Je dois attendre un certain temps (que je n'ai pas calculé) avant que le micro-onde fonctionne à nouveau. —
soit le magnetron qui et fatigué soit les condos , ne jouez pas avec çà " danger " adressez vous à un réparateur — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
ok, merci. Juste pour info, avez-vous une idée de ce que cela peut coûter? —
ce là dépend des réparateurs et des régions trouvez en un pres de chez vous et jugez — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
