Lave-linge 127450w ne démarre pas
mon lave-linge Electrolux Steam System EWF 127450W (5 ans d'âge) ne démarre plus. J'ai regardé la section de résolution de problèmes dans la notice, mais ce problème n'y est pas répertorié. Le voici: Je ferme bien le hublot (pas de sécurité enfants), j'allume le lave-linge en tournant le sélecteur vers la droite, j'arrive à sélectionner tout programme que je souhaite. Le bouton démarrage-pause (bouton 8) clignote en vert, j'appuie sur ce bouton pour démarrer. Et là, rien ne se passe, il continue à clignoter... Il n'y a aucun signalement d'erreur sur l'affichage, ni voyant rouge nul part. Je sens que c'est un truc simple, mais il m'échappe.. Que dois-je faire?
Merci de votre aide.
- Réparer lave linge Electrolux EWD 1265DD1 erreur E51 (1 réponse )
- Lave-linge Electrolux eww 147470 erreur E51 (4 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
bonjour ,la machine se remplie t'elle
d'eau? — patt 7 pts
non, elle ne se remplit pas d'eau et non il n'y a pas le clic habituel de verrouillage de la porte. Je peux l'ouvrir, comme lorsque le cycle est terminé. — kmkm 7 pts
Bonjour kmkm,
Que donne le diagnostic intégré ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf — jchd 11667 pts — PRO
Merci, jchd.
J'ai suivi la procédure et dans la plupart des positions je tombe sur l'erreur E51:
"E51 Triac alimentation moteur en court-circuit
• Platine de puissance défectueuse
• Fuites de courant du moteur"
déjà le mot "moteur" me fait flipper... J'ai raison? c'est grave, docteur? — kmkm 7 pts
Dans ce cas-là, ça peut être le triac, un relai, une simple résistance. Pas facile de déterminer ça sans avoir la carte en main.
Je peux réparer cette carte ; contacte-moi par mail via — jchd 11667 pts — PRO
nikko,
Voir ma réponse précédente : me contacter par mail. — jchd 11667 pts — PRO
Bonjour nikko,
jchd a généreusement essayé de m'aider. Il a été très disponible, mais n'étant pas du tout bricolo, ça me prenait beaucoup de trop de temps. Il fallait démonter toute la carte éléctronique et je n'étais pas sur de pouvoir la remonter. De plus, les voyages quotidiens à la laverie automatique devenaient trop onéreux. J'ai finalement laissé tomber et appelé Darty. J'ai obtenu un rdv à la fin de la semaine, le gars est venu voir, a identifié le problème (sans trop de vérification à mon avis) et a dit que la nouvelle carte serait dispo une semaine plus tard. Si je n'acceptais pas, je devais quand même payer les 95eur de déplacement et conseil.La pièce coutait dans les 100 eur. Voilà, au total j'ai du payer 195 eur de reparation + autour de 40 eur de laverie à 300 m de chez moi.Il faut donc peser les pour et le contre. Bon courage! — kmkm 7 pts
nikko,
Le triac dont on parle se situe sur la carte de commande. Il faut être correctement équipé pour dessouder et ressouder proprement ce type de composant. Je peux fournir ce composant si besoin ; me contacter par mail ou téléphone comme déjà fait.
Par contre il n'est pas du tout évident que ce triac soit en cause, en réalité. Le libellé de l'erreur 51 peut induire lui-même en erreur ! Il convient avant tout de déterminer si la commande du triac s'effectue convenablement.
