Lave-vaisselle SMEG continue de tourner la porte ouverte
Marque : SMEG
Modèle : STA6446/12059
antver
Mon lv SMEG affiche erreur au bout de 45 minutes (environ) de lavage. J'ouvre donc la porte mais il continue de tourner. Je dois alors l'incliner et constater que de l'eau s'échappe du bas du lv. Je peux ensuite relancer un nouveau cycle de lavage jusqu'à ce que le problème resurgisse à nouveau. Il parrait que cela pourraît provenir d'une fuite de l'appareil.
Merci pour votre aide.
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Lave vaisselle SMEG fait du bruit pendant lavage et vaisselle très mal lavée (5 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave vaisselle SMEG de lave plus la vaisselle - le galet de produit nettoyant n'est meme pas dissous à la fin du cycle (4 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
