Lave-linge Candy/Alisée qui ne lave plus.
grenouille
7 pts
Mon lave-linge a fait disjoncté une fois, en fin de cycle, au moment de l'essorage. Il se rallume sans problème et ne disjoncte plus. Le cycle commence normalement et il se rempli d'eau (j'entend) mais rien d'autre ne se passe…. elle ne lave pas et le tambour ne bouge pas… le décompte du cycle se fait mais sans qu'il ne se passe rien… bouchon de vidange vérifié, RAS. J'aimerai essayer de réparer moi même si c'est pas trop grave. Merci par avance de votre aide!
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Lave-linge Candy s'allume, commence à prendre de l'eau puis plus rien Réparé (8 réponses )
Bonjour Grenouille !
Même avis qu'Eric contrôlez la résistance servant à la chauffe du bain
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Tenez nous informé - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Eric et Xavier, merci pour vos réponses!
à Eric: comment dois je faire pour vérifier si le moteur est alimenté?
concernant la résistance, je regarderai ce soir.
merci de vos retours! — grenouille 7 pts
à Eric, N'ayant pas de testeur, je ne peux pas vérifier donc.... je pars à la recherche d'un réparateur... j'en ai contacté un qui m'a été conseillé pour son serieux.. lui explique les symptomes... il me dit avoir reparé recemment le meme modèle avec les meme symptomes, ça pourrait etre la carte électronique... (panne programmée????) ma machine étant NICKEL et ayant 5ans 1/2 je me pose la question.... lui me dit que c'est possible... et que vue l'age de la machine ça vaut le coupe de réparer! pouvez vous me dire ce que vous en pensez? et si oui, est-ce difficile a changer pour quelqu'un qui n'y connait vraiment rien?
merci par avance de votre aide!
cordialement
Véronique — grenouille 7 pts
Bonjour Xavier et Eric,
Voilà les dernières nouvelles… donc comme je vous l'ai dit précédemment, je suis parti a la recherche d'un tech pour réparer ma machine.
c'était un "module" qui a cramé! en fait il s'agit d'une plaque de composants située a la droite du tambour quand on ouvre la machine par l'arrière. pas grave mais quand meme 165€ de frais de réparation… mais elle fonctionne a nouveau donc c'est parfait pour moi! merci pour votre aide et je ne désespère pas de réussir un jour a réparer moi meme!! — grenouille 7 pts
