Tablette qui bloque au démarrage
louna.isaffo
Quand j'allume ma tablette, celle ci reste bloque sur le logo "Android" et ne s'allume plus. Que faire ?
- Tablette selecline (8 réponses )
- Comment réinitialiser une tablette takara mid107 ? (12 réponses )
- Tablette android 0S (0 réponse )
- Processeur qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Tablette 3Q qui bloque au démarrage. appuyer sur power et + - n'a pas résolu problème (3 réponses )
- Samsung galaxy Tab E ne s’allume pas correctement (2 réponses )
- Tablette HP réinitialisation (1 réponse )
- Réparer ma tablette Asus (0 réponse )
Peut-être faire un hard reset ?
http://www.tutoriels-android.com/2013/02/effectuer-un-hard-reset-mobile-android.html — AlanShore 1 pt
Proposition de ???? 1 pt
Outils : Aucun
Solution : Allumer votre tablette en appuyant sur power et vol - (15 seconde) après un androïde apparé vous appuyez sur vol + (2 seconde) après vous avais plein de phrases qui s'affiche vous sélectionnés la première en appuyant sur power comme pour mettre en veuille et après elle se redemare et normalement sa remarche .
Précautions : Aucun normalement
3 méthodes pour faire un factory reset sur Android
Power off your android phone.
Press and hold the volume down for 10 – 20 seconds after that press the power button for a short while.
Choose option recovery by using to navigate volume button and power key to confirm.
When you see an android logo press and hold volume up, and release the power button.
Choose wipe data/factory reset.
Then select yes delete all user data.
To restart the phone. select “reboot system now”.
https://www.mobileheadlines.net/hard-reset-android-phon... — mobiless6 4 pts
