Tondeuse Toro 675 GTS: impossible de la redemarrer
	eric
	bonjour, je passais la tondeuse, un gros bout de bois a bloqué les lames, j’enlève le bout de bois et impossible de la redémarré. Enfin si, une ou deux fois elle est repartie et puis plus rien.
merci a vous. Pour enlever le bout de bois, j'ai du la penché sur le coté.
Si quelqu'un a une idée...Merci ...
Éric...
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Tondeuse toro 675 gts sarrete au moindre effort (4 réponses )
- Tondeuse tourne beaucoup beaucoup trop vite Réparé (5 réponses )
- Tondeuse toro 650 fiche debranchée ne démarre plus. (19 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Ressort régulation tondeuse toro 675 GTS (0 réponse )
- Ma tondeuse TORO 675 GTS ne démarre plus (2 réponses )
J ai le meme probleme que vous et en penchant sur le cote je vois derriere le filtre a air une fiche blanche debranchee. Voir photos sur mon probleme. Peut etre avez vous le meme soucis. — Nico13650 7 pts
sur certain modèle toro la clavette de volant moteur se cisaille en cas d'un gros choc avec la lame de coupe .
c'est une sécurité pour éviter de vriller le vilebrequin .(très utile)
le problème c'est que cela décale l’allumage et elle ne démarre plus ou difficilement
il faut démonter le volant moteur et controler la clavette.
le problème c'est d'extraire le volant quand on est pas outiller sinon la clavette ne coûte rien. — didier 5 pts
