Problème étanchéité porte Vedette VLH628 erreur d07
Marque : Vedette
Il y a 4 mois, après 3 ans de loyaux services, mon lave-vaisselle s'est mis en erreur d07.
1ère erreur de la vie de l'appareil.
La porte de mon lave-vaisselle se fermait mais elle semblait légèrement lâche au niveau de la poignée car le plastique se décollait légèrement de la partie métallique quand on ouvrait la porte après un lavage.
La porte se fermait mais apparemment plus totalement ou correctement car de l'eau s'est accumulée dans le bac du fond et à provoqué cette erreur.
Un tournevis plat pour démonter les vis du côté intérieur de la porte et le problème était à porté de main.
Les supports des vis qui tenaient le cache au niveau de la poignée avaient cassés.
Recollage des 2 parties en plastique :
- 1er essai: la super Glue ! Mais ça n'a pas tenu 2 ouvertures.
- 2ème essai: le mastic !!! Appliqué copieusement pour boucher les stries des supports et ça tient toujours :-D
(Ces "stries" qui me semblent être l'origine de l'obsolescence programmée, donc ne changez pas de lave-vaisselle pour ça ! )
2 petites heures de démontage/montage avec un tournevis et du mastic et c'est reparti pour quelques années (enfin j'espère :-D).
Maintenant, la porte ferme même mieux que d'origine !
- Panne sur un lave vaiselle vedette aquasafe Vedette Modèle VLH628 (1 réponse )
- Lave vaisselle vedette coupe et redémarre sans arrêt (5 réponses )
- Retour d’eau dans lave vaisselle vedette VLS517 (2 réponses )
- Code erreur D07 sur lave-vaisselle Vedette LVH628 (1 réponse )
Meme problème avec lave-linge vedette océane tout fonctionne mais prob d'étancheité de la porte
la super glue a tenu 2 jours je m'apprétais à cherchais une nouvelle porte mais merci pour le conseil du mastic je vais essayer avant
Olivier — olivier 2 pts
