Réparer une machine à laver hoover elle ne fait plus de cycle complet
Valy
7 pts
Première anomalie elle s arrêté en cours de cycle , clignotant sur 1000t et prélavage . Deuxième anomalie elle a un énorme balourd vers le hublot . Je dois la maintenir en essorage et qu a 400 t sinon j ai peur du résultat .
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Lave-linge Séchant LG Thinq s’allume mais ne permet pas de sélectionner de cycle de lavage (13 réponses )
- Repare ma machine a laver far elle ne tourne plus (4 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
Valy Bonjour :
Le balourd se reproduit à toutes les machines ou uniquement sur la dernière ?
Si c'est dans la constance , il se peut au minima que ce fût l'écrou de l'axe principale qui serait à resserrer , cela vaut la peine de le vérifier en déposant le panneau arrière
Mais ce peut être plus grave !
Ouvrez et tenez nous informé - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour xavier
J ai retiré les tuyaux de la pompe de vidange arrière car j avais un bruit de féraille et effectivement deux centimètre de monnaie ainsi qu une clef et épingle à nourrice ..... j ai aussi regardé le tachymètre .capsule argenté retirer et l aimant tourne bien avec l axe moteur . J ai refais un cycle court 29 mn et je la trouve étrange trop de temps entre la vidange et reprise d eau bien 5 mn à ne rien faire plus d eau dans le tambour . Pour l axe il n ai pas desserrer . Je l ai remise à niveau au niveau à bulle et c est pire .bon je ne fais l essai que sur un drap de bain car le ne tiens pas à avoir 6k de linge mouillés. Et toujours le balourd . Il y a deux cartes electro se pourrait t il qu une des deux soit h.s .comment contrôler un amortisseur ? Merci d avance .val — Valy 7 pts
Bonjour Valy :
Je viens de constater par hasard que votre demande était loin d'être résolue , mais qu'elle était affichée comme l'étant ?
De ce fait bien sur vous ne receviez plus de réponse de personne !
En prenant en compte vos derniers commentaires , je vous conseillerais de vérifier la fixation de l'ensemble du tambour , vérins et ressorts de suspensions
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-17-1-Ressort-et-amortisseur.html
Le calage et l'état des patins sous la machine peut aussi avoir de l'importance
Contrôlez aussi la fixation des contre poids de lestage !
(A mon avis un essai de fonctionnement ne devrait pas se faire à vide car cela doit très certainement impacter sur les donnés de prise d'eau , de vitesse de rotation du moteur ainsi que sur la vidange et donc sur la gestion des programmes enregistrés)
Revenez vers nous dès que vous aurez vérifié cela et pensez à retirer le logo " réparé " afin d'être à nouveau considéré comme demandeur - - - - - A +
Bonjour xavier ,
Donc effectivement l âge et le fait d avoir essorée avec trop eau à fatigué les ressorts ' j ai un de port de 0,5 a gauche et un affaissement du petit plastique qui soutien le ressort , ainsi que la jupe du et le tambour sont décalés aussi. Noter que ma bulle de niveau decale aussi vers la droite posé sur le béton . Sinon capot fermé ma bulle est au centre . Je l ai fait tournée à vide et tout se passe bien . J ai encore retrouvé des cochonneries dans le filtre ' preuve qu elle devait être bien bouchée. J ai commandé mes ressorts ainsi que les suspensions par la même occasion . La suite jeudi pour le remontage à neuf de celle ci . Merci de votre message à + — Valy 7 pts
bonjour xavier
désolé je n'arrive pas a décocher le "réparé" ... je ne peux même pas vous envoyé cela en privée car j'ai soit disant dépassé mon cotat de messages privés ???? et je ne savais pas qu'il fallait mettre des notes ..... pardon pour mon manque de discipline sur le site mais je n'ai toujours pas reçu mes pièces et ne peux vous dire si elle refonctionne correctement . je vous tiens au courant car la loi des series est pour moi mon four s'emballe et se met en sécurité ... oui je sais c'est pas la rubrique adéquat ... pardon et vais essayé de me familiariser avec le forum ..
a bientot
val
ps : bon si je dois vous donner une note 10/10 car vous m'avez répondu et cela n'a pas de prix ...merci
— Valy 7 pts
