Lave-linge séchant disjoncte en mode sèchage
Bonjour à tous,
J'ai une machine à laver séchante encastrable Electrolux qui a environ 5 ans.
La partie lavage fonctionne très bien pas de soucis.
Par contre, ce week end, j'ai voulu sécher les vêtements de notre futur arrivant et en plein cycle de séchage le différentiel a sauté.
J'ai sortie la bête, je l'ai ouverte pour voir si tout allait bien à l'intérieur, pas d'humidité, pas de fil qui ferait masse, je n'ai rien trouvé de choquant.
J'ai relancé le cycle de séchage et pareil, à environ 1h de cycle ça disjoncte.
Impossible de remettre le disjoncteur tant que la machine reste en mode fonctionnement.
Une éteinte je peux ré enclencher le disjoncteur.
Ensuite
si je la rallume, juste ça, ça disjoncte
si j'attend un peu, je la rallume, tout se passe bien, par contre si je lance un cycle de séchage ça saute au bout d'à peine 5 minutes.
J'ai remarqué que la partie ou se trouve la résistance de séchage (sur le dessus dans un truc long en aluminium) est extrêmement chaude, on peut à peine y poser la main. Je ne sais pas si cette forte chaleur est normal et dans le tambour c'est pareil c'est super chaud.
J'ai un avis sur le problème, je pense que ça pourrait venir de la résistance qui serait défaillante et qui chauffe trop mais je ne comprend pas la fuite électrique pour la disjonction.
Pour information, je ne me sers jamais de la fonction séchage, ça doit être la deuxième fois que je l'utilise.
Il faut que je me procure aussi un multimètre pour tester les composants.
Si vous avez des idées ou des chemins de réflexions.
Par avance merci.
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Panne machine à laver Electrolux EWF107110W (14 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Lave linge se met en pause seul pendant son cycle (8 réponses )
Bonjour Shendu
Hé oui faites comme dit Eric ( que je croyais en vacance - - - mdr ) c'est le b.a ba du contrôle teste de la résistance
Tenez nous informé et à bientôt
Merci bien.
Je vais tester au plus tard ce week end mais l'idée me plait bien :) — shendu 6 pts
Ca y est, la partie sèche linge de ma machine à laver est réparée.
J'ai suivi votre conseil et résistance débranchée pas de problème.
J'ai testé la résistance, le "klixon" un autre élément en avale (j'ai aussi appuyé sur le petit bouton au cas où) et un capteur de température un peu après RAS les mesures sont bonnes.
J'ai démonté le bloc complet contenant la résistance, j'ai enlevé de petits amas de tarte à l'intérieur mais rien de méchant.
J'ai aussi démonté le système de soufflerie de l'air qui pulse au niveau de la résistance, j'en ai profité pour enlever un peu de tartre à ce niveau aussi.
J'ai tout remonté, j'ai fait tourner pour sécher mon linge et RAS ça n'a pas sauté.
Et niveau chaleur de la résistance c'est le jour et la nuit, ça chauffe beaucoup moins et le linge est sec.
Donc j'ai rien fait de magique à part démontage, nettoyage et ça refonctionne...
— shendu 6 pts
Bonjour Shendu :
C'est toujours une bonne nouvelle lorsqu'un appareil fonctionne à nouveau et qui plus est si la réparation n'engendre pas de frais , c'est encore mieux pour vous !
Merci en tout cas d'avoir pris quelques secondes pour nous en faire le retour , cela servira à d'autre ayant le même souci
En cas de récidive , n'hésitez pas à revenir vers nous
Bonne journée à vous et à une prochaine fois !
