Lave-vaisselle Siemens SN26MM881FF ne vidange pas
Marque : Siemens
Modèle : SN26MM881FF
Après un cycle de lavage, mon lave-vaisselle n'a pas vidangé.
Les voyants "arrivée d'eau" et liquide de rinçage clignotent constamment.
On entend un bruit sourd de moteur.
Impossible de relancer un cycle ou de faire quoique ce soit avec mon lave-vaisselle.
Quand je souffle dans mon tuyau d'évacuation, aucune bulle n'arrive jusque dans l'intérieur du lave-vaisselle. (je ne sais si c'est normal).
J'ai nettoyé les filtres, vérifié que la petite hélice sous le filtre ne soit pas bloquée.
J'ai démonté le côté gauche de mon lave-vaisselle, et je peux constater un dépôt de saleté.
A noter qu'il y a eu un orage avec coupure de courant alors que le lave-vaisselle était en marche. Je ne sais pas si c'est en lien. Peut être la pompe de vidange qui est HS, mais comment vérifier ?
Merci d'avance de la précieuse aide que vous pourrez m'apporter !
(pour toute photo, ou demande d'infos sup, n'hésitez pas !)
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Problèmes de vidange lave-vaisselle Siemens Réparé (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
