Lave Linge Arthur Martin AW 1466 W démarre, se remplit, puis s'arrête au moment de chauffer
Voici mes constatations:
Quel que soit le programme et la température demandés:
- La machine verrouille le hublot normalement
- Elle se remplit normalement
- Une fois remplie, elle ne chauffe pas (il n'y a pas le très très léger bruit du chauffage) (si je mets la main sur le bouchon de vidange, il ne devient pas tiède/chaud)
- Par contre, si j'avance le programmateur pour vidanger et essorer, la machine se vide et essore normalement.
A votre avis est ce que cela est:
- Un défaut de la résistance qui ne chauffe plus, donc le capteur de température dit toujours "trop froid" et fait attendre perpétuellement le programmateur?
- Le programmateur qui est HS?
- Un fusible (celui de la résistance) qui est HS?
- Autre chose ...?
Le machine est de 2003 et n'a rien à l'extérieur pour afficher un code erreur.
J'ai trouvé des schémas "éclatés" des différents systèmes, mais y a t-il quelque part une notice de démontage?
Un grand merci de votre aide.
Stéphane
Schéma + tests effectués Document pdf
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
Merci de votre aide.
Alors, lorsque je retire les borniers, je mesure 27 Ohms aux bornes de la résistance et résistance infinie entre la masse et chacune des bornes de la résistance. Cela me parait normal, non?
Par contre, nouvelle constatation: lorsque je lance un lavage, je mesure:
- Lors de la mise en marche: 43 VAC entre la masse de la résistance et chacune des bornes de la résistance (Donc 0 VAC entre les bornes de la résistances)
- Lorsque la cuve se remplit: 230 VAC entre la masse et chacune des bornes de la résistance (et donc toujours 0 VAC entre ses bornes)
Ca sent le problème côté programmateur, non?
Merci et très bonne soirée.
Stéphane — Stephane 13 pts
Stéphane bonjour
Petite question ! le tambour tourne t-il ?
Bonjour Eric,
Je mesure pratiquement 20 kOhms à la sonde débranchée.
J'ai vérifié le câblage qui me parait bon. (Je ne pensais pas que le chauffage était aussi commandé par le pressostat!).
J'ai trouvé un schéma de câblage du programmateur et tout me parait bon. Je vous mets le fichier en pièce jointe.
Comment savoir si c'est le pressostat et/ou le programmateur qu'il faut remplacer?
Par contre, (je ne suis pas non plus complètement manchot) est-ce que remplacer le programmateur est compliqué? Pareil pour le pressostat?
J'ai besoin d'un petit conseil. La machine date de 2003. Elle marchait très bien mais je vois (voir autre photo) que quelques pièces donnent des signes de faiblesse. A votre avis, vaut-il mieux en racheter une? Sinon, à votre avis que faut-il changer pour lui donner une autre jeunesse (bon, je sais, votre réponse est sans garantie, juste un conseil !).
Merci beaucoup,
Bonjour Xavier,
Oui, le tambour tourne lorsque l'on avance le programmateur vers essorage. Pas de problème côté moteur et entrainement du tambour.
Bonsoir Eric,
Merci pour le document sur le pressostat. Je n'ai pas osé le démonter totalement, alors j'ai regardé quelles étaient les contacts entre bornes avant et après remplissage de la machine.
Voici le résultat: Les numéros d'ordre suivants (comptés du haut vers le bas) sont connectés avant remplissage:
- 1 avec 2 et avec 4 - Le 3 est en l'air
- 6 avec 8 - Le 7 est en l'air
- 10 avec 12 - Le 11 est en l'air
Après remplissage:
- 1 avec 2 et avec 3 - Le 4 est en l'air
- 7 avec 8 - Le 6 est en l'air
- 10 avec 11 - le 12 est en l'air
J'ai l'impression que le pressostat marche, non?
Par contre, je vais avoir du mal à utiliser le schéma que j'ai, car j'ai constaté qu'il y a des différences, notamment sur le câblage du pressostat. Je n'ai pas les même numéros que sur le schéma (numéros sérigraphiés sur le plastique et non pas mes numéros d'ordre ci-dessus).
Je ne l'ai pas démontée, mais rien sur le dessus. Pas non plus d'odeur suspecte (j'ai fait un peu d'électronique dans ma jeunesse ...!).
Bien Cordialement,
Bonjour Eric,
Merci beaucoup. J'ai à nouveau un lave-linge qui marche.
Bonne continuation à vous.
Bien Cordialement,
