Changer le bloc optique d'une chaine hi-fi ne lisant plus les CD
je possède une chaine hi-fi de marque Auvisio, modèle MHX-410.USB. Depuis ce matin elle ne lit plus du tout les CD, le bloc optique est mort. J'aimerais le remplacer, mais ne sais pas ou le trouver. Je l'ai démonté, j'ai dessus les références "Ym0Z28" et "KD MOTOR".. J'ai acheté la chaine en aout 2011. Je peux si vous le souhaitez vous fournir des photos du bloc optique ou même de la chaîne.
Quelle est la vraie référence du bloc optique? Ou puis-je m'en procurer un nouveau?
- Mini chaine sony pmc-d307L - vintage - probleme CD (2 réponses )
- Réparer lecteur cd micro Hi-Fi (1 réponse )
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
- Réparer mini chaine hi-fi (5 réponses )
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- Réparer lecteur 5 cd, problème tiroir (5 réponses )
- Problème chaîne hi-fi Panasonic SA-AK44 (3 réponses )
- REMPLACER ECRAN CHAINE HI-FI Pure Sirocco 550 (6 réponses )
Je vous remercie de votre réponse. Cependant, le nettoyage n'a rien changé, et en le démontant de nouveau après... le drame!! J'ai l'impression que des soudures de fils se sont cassés.. La chaîne me détecte toujours le lecteur comme ouvert..
EDIT Concernant la détection de fermeture du capot, puisque le fil est cassé, j'ai mis un jumper a la place ce qui fait qu'il est toujours dit comme fermé, ce qui n'est pas grave si j'éteins la chaine pour changer de disque.
Autrement je ne sais pourquoi, la lentille a l'air de fonctionner!! Donc si ça dur, je serais très heureux et mettrais votre réponse comme solution!
Je vous remercie bien de votre aide. —
Bonne écoute , mais achetez un fer à souder vous en aurez éventuellement besoin pour d' autres appareils , — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Proposition de
Outils : rien
Solution : la led cd est morte , essayez avec un lecteur cd/vidéo sur l’entrée AUX (audio ,vidéo) de la chaine si cela marche la led laser est hs
J'ai un fer à souder, mais n'arrive pas à m'en servir..
Et concernant l'entrée AUX, j'y avais pensé, mais il n'y en a pas sur cette chaine!
Bon, j'espère que ce que j'ai fais hier va durer! —
rassurz vous ça va durer . la lentille ( led lazer ) n' a aucun rapport avec l'entrée aux. et entrainez vous à souder sur des cartes mortes — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
