Remplacer le roulement du moteur sur aw865t
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : aw865t
hier j'ai trouvé l'astuce pour remplacer le roulement du moteur .
Il faut couper l'axe d'entrainement au raz de l'emboitement , cette pièce est indémontable car sertie en usine .
Il suffira de la ressouder ensuite .
Couper les 4 vis qui assemblent le moteurs ( les vis avec une tête spéciale ) il suffira de remettre des vis à tête classique .
Ensuite il ne reste plus qu'à extraire le roulement .
Pour le remplacer c'est facile , c'est un roulement standard , moi j'ai utilisé un roulement de roue avant de moto Yamaha IT 490 ou IT 250 .
Le plus ils ont des joints spy .
Vous remontez le tout et il reste à souder le bout d'arbre dans l'alignement , pensez à refroidir à chaque point de soudure pour ne pas endommager le moteur et les joints du roulement .
Ca fonctionne parfaitement .
La prochaine fois je prendrai le temps d'usiner un manchon pour rendre l'arbre facilement démontable .
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Remplacer roulement du tambour suite bruit essorage AWOE 10420 (1 réponse )
- Tambour bloquer lavante sechante Arthur martin electrolux AWW14791W Réparé (11 réponses )
- Lave linge Arthur Martin démonter vis poulie (0 réponse )
Bonjour Loïc
Voici le genre de réparation que j'aime car c'est la meilleur des parades contre l'obsolescence ! C'est ce type d'intervention que je pratique chez moi , mais ce n'est pas forcément à la portée de tous
Moi aussi tout comme vous je fais un détournement de matériel en utilisant des roulements automobile ou agricole , parce que il me reviennent beaucoup moins chers , mais aussi pour la solidité requise pour l'usage initiale
J'ai moi aussi fait une réparation , axe du tambour et poulie d'entrainement en rechargeant par soudure , ça ne m'a rien coûté et la réparation fût très rapide
Idéalement si vous aviez pu mettre des photos , s'eût été super
Merci pour votre partage d'expérience - - - A +
Salut Xavier
Merci pour le compliment .
La prochaine fois je prendrai des photos , la réparation paraissait tellement improbable que je me suis lancé dedans en me disant " perdu pour perdu " , comme quoi il ne faut jamais baisser les bras .
Aujourd'hui la machine fonctionne à merveille .
A bas l'obsolescence programmée .
A+ — Loic Fullgaz 3 pts
Salut Loïc :
C'est exactement comme cela que je vois les choses ! Perdu pour perdu , on ne peut qu'apprendre le seul risque est de ne pas y arriver
Je me rappelle avoir conservé un lave-linge durant plusieurs années parce que je n'avais pas la solution n'y trop le temps jusqu'au jour où j'ai enfin réussi à la faire repartir ( et sans dépenser un seul centime )
Plus une réparation sera improbable plus cela m'attirera et me motivera , plus la demande sera incongrue plus je m'y intéresserai
Félicitation à vous et à une autre fois et bonne continuations !
