Objectif se bloque à mis course sur Canon powershot G12
quand j'allume mon appareil le zoom sort à mis course et reste bloqué.
quand je l’éteint toujours avec le bouton (on off) il se rétracte un peu et les volets restent à mis course. Par contre si j’appuie sur le bouton visionnage des photos la le fut se rétracte complétement! Quand l'appareil est sous tension et que je suis sur le mode visionnage photo j'ai accés à toutes les fonctionnalités (infos menu) mais dans tous les cas de figure mème si j'arrive à tirer le fut en forçant un peu je ne peux en aucun cas avoir une image viseur sur mon écran. De plus la fonction déclencheur reste aussi bloquée en permanence et ne fonctionne que pour faire un peu bouger le zoom soit sorti ou fermé. si vous pouviez m'orienter merci d'avance!
la question c'est de savoir si ce genre de panne est courante si ça vaut le coup ou pas d'envoyer le G12 à réparer ou pas.
merci d'avance de votre réponse.
Bonne soirée.
- Forte dégradation qualité de prise de vue (14 réponses )
- Réparer un appareil photo powershot G12 photos violettes (3 réponses )
- Compacte PowerShot G12 (0 réponse )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- Couche blanche apparue sur l’écran de mon Powershot A40 Réparé (10 réponses )
- Réparer appareil photo Canon SX700HS (2 réponses )
- Cznon Powershop.G7XMK2 diapragne de fermeture objectif.. (7 réponses )
