Problème de remontage du bouton on/off d'un karcher k5.85?
Marque : Kärcher
Modèle : K5.85
Yob
Après démontage, j'ai pu constater que la pièce faisant office de ressort avait sauté.
Je l'ai remis en place mais j'ai un doute sur l'emplacement. Je n'arrive pas à remettre la cache à cause du connecteur (pièce rouge) mal orienté.
Est-ce que quelqu'un connaît le schéma?
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Remplacement interrupteur karcher 630M (6 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
bonsoir
je me permets de vous contacter afin de vous demander si vous avez réussi à remonter dans le bon ordre ; je n'arrive pas à remonter et je ne sais pas où mettre le ressort : pourriez vous m'éclairer ? En vous remerciant Bien Cordialement L. Thual Quérard — THUAL 7 pts
Bonjour Mr THUAL,
Je connais le même problème que le vôtre. J'ai ouvert le boîtier électrique et je ne sais pas bien le remonter. Pouvez-vous m'aider svp en m'envoyant peut-être une photo de comment il faut placer les différentes pièces de ce boîtier?
Mon e-mail :
D'avance merci. — Seb N 2 pts
Le ressort est bien mis sur la photo de Yob. Ensuite il faut mettre l'interrupteur rouge dans son logement (il force un peu sur le ressort). Avant de remettre le cache noir mettre le bouton de commande en position marche (1). Et remettre les vis! Pour démonter le cache noir (avec le bouton marche/arrêt) il faut coucher le Karcher et mettre le bouton en position marche sinon le ressort quitte son logement.
position ressort boitier électrique Karcher
