Réparé karcher 720 mx pression faible 70 bar sur mano poignee pas d'arrêt moteur
Marque : Kärcher
Bonjour sur cette machine j'ai remplace les bagues d'étanchëité des pistons plus les bagues guides et les rondelles téflon changer aussi le piston de presion ou il y a le contacteur d'arrêt moteur aucun résultat le moteur s remet en marche par a coups les clapets me semblent en assez bon état les ressorts des clapets me semble faible vu l'arrêt prolongé de l'appareil je pas de fuite d'eau au niveau de la culasse merci de votre avis et ou je trouve les pièces nécessaires dans l'attente de votre aide
CORDIALEMENT
J'ai acheté un karcher 7 K je souhaite remettre en marche le 720 mx
- Bruit sourd au niveau moteur Karcher 720 mx (6 réponses )
- Karcher 720 MX. A-coups en utilisant la poignée de la lance. (1 réponse )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
