Nettoyeur H P Nilfick pas pression
marcelo070
2 pts
Bonsoir!
Mon nettoyeur Nilfick pro 160/1 ne veut pas monter en pression!
Je l'ai démonté, il y avait du sable et calcaire.
Qui aurait l'adresse du SAV?
Les clapets en nylon sont abîmés, je voudrais tous les changer.
Matos avec pompe en bronze haut de gamme.
Merci d'avance
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Nettoyeur HP nilfix P 160 2 Demontage capot (0 réponse )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilsfisk E 140.2 - fuites (1 réponse )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
Suite au démontage de la pompe, il y avait du sable et calcaire.
Où trouver pièces rechanges intérieur pompes, clapets, ressorts, joints etc...
Cordialement — marcelo70 5 pts
