Lave-linge Vedette VLT4085 ne démarre plus
Marque : Vedette
Modèle : VLT4085
Guibou
Mon lave-linge Vedette VLT4085 ne démarre plus : quel que soit le programme que je choisisse, le cycle ne se lance pas normalement, le bouton Lavage est allumé, on entend quelques bruits étranges pendant une trentaine de secondes, puis un bourdonnement régulier qui dure environ cinq minutes, après quoi tout s'arrête et le bouton Prélavage clignote.
J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de problème avec la répartition du linge, la fermeture du tambour et celle de la porte.
Savez-vous ce qu'il se passe ?
Merci.
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Lave linge vedette vlf6122 (6 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
bonsoir,
Votre souci et un probleme de moteur, votre moteur ne tourne pas et ce met a grogner, chauffe et la machine ce met en securite.
Essayer de faire tourner le tambour a la main, si il tourne librement vous pouvez deja changer le condensateur de demarrage du moteur.
Si le condensateur et bon faite verifier votre moteur mais je pense que je suis dans le bon...
Cordialement — rg34290 116 pts
