Nettoyeur vapeur domena NVT 200
Marque : Domena
Modèle : NVT200
PAPAGORZ
2 pts
temoin vert clignote en permanence et la vapeur ne sort pas
- Réparer vapeur Domena qui ne fait plus de vapeur (0 réponse )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Voyant rouge sur balai vapeur silvercrest de marque lidl (3 réponses )
- Nettoyeur à vapeur sol : faux contact (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur polti cimex eradicateur (2 réponses )
- Nettoyeur à vapeur sèche Dupray one plus hors service ou peut-être réparable? (2 réponses )
- Changer embout vapeur B&D FSMH1621R (4 réponses )
- Karcher sc 3.000 fonctionne 1mn puis fait disjoncter. (5 réponses )
Proposition de fesperet 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
J'ai déjà eu ce pb 2 fois. C'est ton thermo fusible qui a claqué. J'en ai commandé un nouveau, remplacé et c'est reparti.
Regarde bien le thermofusible existant car il comporte normalement 4 pattes: 2 x Entrée + Sortie.
Le thermofusible est en fait "double". Si le premier est mort, tu peux te connecter sur l'autre jeu de pattes
Ce qui veut dire qu'en connectant les câbles de commande de chauffe sur les 2 pattes llibres, ton nettoyeur va repartir.
Précautions : A changer bien sur sans que le nettoyeur soit branché sur secteur :)
