Tondeuse électrique Black & Decker T1 H22 qui a du mal à démarrer
Jean Marie Chevalier
le moteur ronronne mais ne tourne pas
- Demonter carter tondeuse electrique black decker 1200w 32 cm (0 réponse )
- Problème étincelles sur coupe bordure black& decker gl9035 type 1 (0 réponse )
- Réparer tondeuse BLACK et DECKER EMax34s (4 réponses )
- Tondeuse électrique BEMW481BH, les lames ne tournent pas (1 réponse )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Coupe bordure Black et DECKER GLC3630L20 ne démarre plus (1 réponse )
- Réparation tondeuse Black et Decker. Demande réparation sur le lancement de la machine (1 réponse )
- Réparer une tondeuse à batterie BLACK ET DECKER (1 réponse )
Si le moteur ronronne il faut absolument changer le condensateur, celui-ci sert, au démarrage, à palier au manque d'inertie du moteur.
Merci, de me tenir au courant
Bonne journée. Bricolou. — Bricolou 169 pts
Proposition de
Solution : hors tension !! manœuvrez à la main les pales si il n'y a pas de résistance sinon effectivement : le condensateur est en cause ,,,
Précautions : HORS TENSION !!
J'ai un problême je n'arrive pas à démonter le capot orange sur une tondeuse électrique Black et Decker.
Comment doit ton procéder?. — fafa 2 pts
aucune idée de votre tondeuse, mettez la photo et la référence que l'on sache de quoi vous parlez — jina 5752 pts
