Réparer presse agrume qui ne tourne plus
Marque : Moulinex
Modèle : type 124
nath
presse agrume moulinex type 124 avec enrouleur ne fonctionne plus. une fois branché , il ne tourne plus. le bouton poussoir n'est pas bloqué mais cela ne s'enclenche pas. il fonctionnait très bien hier, peut être de l'eau a pénétré suite au lavage du réceptacle ?
- Presse-agrume qui oscille (3 réponses )
- Le moteur du mixeur se bloque avec des aliments dures (1 réponse )
- Remplacer la moteur de la une presse agrumes SEB 305 (0 réponse )
- Comment envoyer un message privé à un membre ???? (1 réponse )
- CUIT VAPEUR RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement (5 réponses )
- Comment ouvrir le bloc moteur d'une moulinette compact Moulinex ? (2 réponses )
- Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible (4 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
Proposition de jules 1 pt
Solution : Désolé pour votre presse-agrumes électrique, mais je vous conseille vivement de passer, si vous ne pouvez le réparer, à un manuel!! Franchement, c'est lequel qui prend le plus de temps?
L'écologie? c'est maintenant! lol!
Bonjour Nat :
Quel que soit l'appareil électrique ayant ce soucis , la démarche sera toujours la même !
Il faut naturellement s'assurer que cela ne provienne pas de la prise murale , puis vérifier si il y a un témoin de mise sous tension , est-il allumé ou non ?
Si il est allumé cela peut venir de plusieurs choses , par exemple des balais moteur , d'un moteur bloqué ou autres!
Si pas allumé , recherchez un problème d'alimentation , les connexions du câble sont t-elle Ok ? Soit les cosses soit la visserie
L'interrupteur marche arrêt est - il fonctionnel ?
Constatez vous la présence de traces du brûlure , noircissement fils , platines , composants ?
Voyez vous un fusible ?
Donc en résumé , étape N°1 , ouvrir vérifiez et si vous ne voyez rien faites et postez des photos
les plus belles possible et en optant pour le plus grand format
