Nettoyeur h.p Karcher "650 M" plus de pression
duber
plus de pression a la lance,le moteur tourne ,l'eau arrive normalement,j'ai demponté et controlé tous les clapets,tout OK!!!!
avez vous une idée?
merci pour votre aide
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Mon karcher 670 MS ne fonctionne pas (8 réponses )
Bonjour Duber :
vérifiez sur ce lien si ce que présente " Alain" se rapproche de votre problème
http://www.commentreparer.com/14424/Nettoyeur-haute-pression/Karcher-640m
Tenez nous informé - - - - A+
Xavier
Meilleurs Voeux — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Votre probleme et un probleme de regulation et je pense a la piece n°4 de la vue eclatee jointe.
Si cette piece et gripper ou defectueuse il ni aura jamais de pression car la pompe recycle sa propre eau.
Cordialment — rg34290 116 pts
Bonjour chers amis confinés,
je rencontre le meme probleme .
Je suis parvenu a tout démonter mais maintenant comment déterminer l'origine du probleme?
Symptômes:
Eau s’écoule normalement via le tuyau robinet
moteur produit un bourdonnement
MAIS ne se declenche pas pas de pression.
@rg34290 aurait tu l'amabilité de preciser a quelle piece 4 du schema eclaté tu fais référence ?
Est ce celle du schema D2 Valve de barrage ??
merci de me venir en aide. — Silver_78 12 pts
Complément d'information pour éventuellement ceux qui sont comme bloque.
Tige Noire
Sans titre
Je suis parvenu a demonter la culasse et ci-joint vous verrez une tige noire en plastique qui est complement coincée. celle-ci est située dans le bloc électrique et directement actionnée par le contacteur Marche Arret.
Est ce normal quelle soit bloquée et cela pourrait il expliquer mon probleme ??
(Référence Karcher sur eclaté :=> 4 45806650 Limiteur de pression complet D6,0 PUR 1.000 ST 0000000000 0000000000 SEULEMENT POUR PLAQUE SIGNALETIQUE 2,5 KW)
Allez les gars de confiné a confinés .. aidez moi.
Bonsoir
J’ai le même problème, en démontant ce limiteur de pression, je l’ai nettoyé mais rien vu d’anormale, Il a redémarré mais après plusieurs jours lorsque j’ai voulu m’en servir, le problème est revenu, le limiteur ( la tige noire est en position enfoncée), avec une pince, je tire sur la tige et ça redémarre.
Donc il y a bien un problème mais quoi ?
J’hésite à changer cette pièce car environ 50€ et avant j’ai changé le Condo à 20€. Ça comment a coûté sans être sûr que cela fonctionne. — Robi62 2 pts
Je pense avoir compris comment cette tige noire (limiteur de pression) , fonctionne et celle-ci doit rester en haut en position normale.
de bonnes informations a lire ici ( http://www.forum-outillage.com/karcher-650m-interrupteur-ne-fonctionnant-plus.html#msg489260)
Mon problème est pour ma part ailleurs, j'attends un nouveau condensateur.
Mais continuons a echanger pour les autres ... — Silver_78 12 pts
Salut,
Condensateur etait effectivement explosé, je ne l'avais pas remarqué et pourtant en comparant avec le neuf c'était visible mais bon maintenant je sais!!
Mais mon karcher déconne toujours, le moteur se déclenche maintenant, donc on progresse, mais pas de pression !
* Le limiteur de pression est toujours en position haute et appui en permanence sur le contacteur rouge normal ou pas?
* le karcher se met en marche sans utliser le bouton marche arret donc j'en deduis un mauvaise installation ?!
qui pourrait éclairer le sujet de sa competence ou experience ?
Merci — Silver_78 12 pts
Je possède un karcher 650ms, moi aussi, j’ai un problème depuis un moment.
Lorsque je mets en route le karcher démarre et marche mais je n’ai pas de pression à la lance, ce matin j’ai changé la lance mais cela n’a rien changé, hier j’ai aussi démonté pour enlever le fameux piston et mis du WD40 plus j’arrive à la main à faire baisser un peu.
Cette après-midi j’ai essayé de voir si ça c’est arrangé mais rien.
(Le moteur n’arrête pas de tourner).
Pourriez-vous m’aider ?
Merci d’avance — Jean 3 pts
