Réparer vaporetto Polti
Marque : Polti
Modèle : 0001958
nonoma
bonjour,
J'ai récupéré un vaporetto Polti dont je ne connais pas la date de fabrication. Je l'ai mis en service et de la vapeur s'échappe de l'élément qui permet le raccord avec le tuyau.
J'avais au préalable changer le joint bleu à l'intérieur du tuyau mais la fuite provient de l'élément situé sur l'appareil.
La pression ne monte jamais suffisamment pour permettre son utilisation.
Merci d'avance
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Pas de vapeur sur mon Polti Vaporetto Smart 100T (0 réponse )
- Nettoyeur vapeur polti cimex eradicateur (2 réponses )
- Tube rallonge de Vaporetto Lecoaspira (0 réponse )
- Vaporetto polti 950. Bouton marche arrêt HS (1 réponse )
- Vaporetto pro 90 sans pression (0 réponse )
- Ou puis-je amener mon lecoaspira polti pour le réparer en suisse (3 réponses )
- Gachette cassée vaporetto pro85_flexi (1 réponse )
