Le tambour de ma machine galanx xqg60-a212e ne tourne plus
Marque : Galanz
Bonjour à tous,
j'ai une machine de la marque galanz xqg60-a212e qui a environ 1an et demi. Ce matin pensant vider ma machine je découvre que le programme ne s'est pas effectuer. Je la redémarre, le programme démarre: mise en route de la pompe à l'eau et remplissage de la cuve ok, mais le tambour ne se met pas à tourner puis la machine se stoppe et se met en erreur et l'eau se vide.
J'ai essaye de faire un cycle juste en essorage pour voir si sans eau ça irait mieux mais rien à faire,c'est le même problème.
J'ai démonter la plaque arrière pour vérifier si la courroie n'avait pas sauté, elle est toujours en place.
Pourriez-vous m'apporter votre aide ?
- Réparer lave linge Galanz XQG60 (2 réponses )
- Le tambour ne tourne plus (3 réponses )
- Réparer lave-linge galanz qui s arrete en cycle de lavage (7 réponses )
- Probleme sur machine a laver Galanz XQG60-A710E (1 réponse )
- Réparer machine a laver alimente tous les voyants eclaires ne prend plus d eau le hublot ne se verro (4 réponses )
- Réparer Lave-linge GALANZ (0 réponse )
- Machine a laver galanz xqg60p212e (0 réponse )
Bonjour Romano :
Vérifiez l'état des balais moteur , tentez de les rafraîchirent en passant un léger coup de papier de verre sur la face en contact avec le collecteur
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
j'ai retiré le panneau arrière mais celui -ci est assez petit je n'ai accès qu'à la courroie.
Est ce que je peux enlever le moteur par le dessous de la machine? — romano2602 5 pts
