Réparer mon lave-linge electrolux EWP147105W qui n essore plus
Marque : Electrolux
herve 40270
5 pts
mon lave-linge electrolux EWP147105W lave très bien mais quand elle arrive à l'essorage la pompe de vidange se met en route et c'est tout. Si on ne l'arrête pas la pompe tourne toujours mais rien d'autre ne se met en route.
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Panne machine à laver Electrolux EWF107110W (14 réponses )
Bonjour Hervé :
Si vous entendez la pompe de vidange , c'est plutôt bon signe , cela vous indique déjà qu'elle est sous tension , mais si il n' a pas d'essorage , c"est qu'il n'y a pas de vidange !
Contrôlez le filtre de vidange et vérifier que la turbine ne soit ni bloquée ni grippée
Pensez à me tenir informé - - - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour Xavier,
je vous remercie pour votre réponse mais ça ne m'avance pas beaucoup. C'est sûr que la turbine de vidange de ma machine fonctionne car j'ai fait des essais en mettant de l'eau dans le tambour et quand je met ma machine en route j'ai bien l'eau qui sort par le tuyau de vidange. Mais c'est tout se qui se passe. Et en plus j'ai démonté la turbine et je l'ai faite tourner et elle fonctionne.
A+ pour m'aider à résoudre mon problème et merci encore.
Hervé — herve 40270 5 pts
Bonjour Hervé :
Lorsque vous procédez aux essais de bon fonctionnement de votre pompe de vidange la cross de vidange se trouve t-elle très basse où à hauteur normale ? Car si elle est placée trop basse la vidange ne se fera que par gravité
Pour la tester il est impératif que la hauteur requise soit respectée ! Et surtout de bien vérifier qu'il ait un fort débit de l'eau en positon normale
Sinon le fait qu'il n'y ait pas d'essorage , cela peut , suivant le type de moteur venir soit du condensateur de démarrage , soit de l'usure des balais moteurs et dans ce cas , il vous suffit d'alléger le tambour d'une partie où de la totalité du linge pour le vérifier .
Dans certain cas , une impulsion donnée au tambour pourra servir à vérifier la véracité de cette panne , car en le poussant il obtiendra suffisamment d'énergie pour prendre de la vitesse
Et souvent aussi un simple rafraîchissement des balais au papier de verre pourra vous dépanner en attendant de disposer de ces éléments en neuf
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
bonjour,
j'ai une machine à laver Electrolux EWP 147105 E. Dernièrement j' ai fait une machine de linge à 90 degrés. la machine était chaude et s'est arrétée. jai dû attendre quelques heures avant que la machine ne reparte. depuis lorsque je fais une machine elle s arrete systématiquement en cours de cycle et le bouton départ-pause clignote rouge.
je dois sans cesse appuyer dessus pour que la machine poursuive son cycle, et encore il arrive que je doive relancer completement une machine. Une personne saurait elle ce qui se passe? ma machine est elle en fin de vie? que puis je faire?
merci à vous!!!
— béa 7 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche aussi en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 11521 pts — PRO
je vous remercie beaucoup. par contre jai fait ce que vous avez dit et malheureusement il ne s est rien passé. le bouton est resté vert. là jai relancé une machine et je verrai.
merci malgré tout pour la rapidité de la réponse. — béa 7 pts
Ce n'est pas normal. Appuyez-vous bien _simultanément_ sur ces deux touches adjacentes ?
oui jai fait comme vous me l avez conseillé. la touche depart - pause et la touche rapide qui est lap remière touche sur la gauche. et rien ne se passe. en outre je viens de faire une lessive et jai rencontré le meme problème. la machine tourne et 20 minutes après environ elle s arrete (bien avant la fin) et le bouton départ-pause clignote rouge.
ceci dit je vous remercie vraiment — béa 7 pts
Bonjour jai une machine electrolux awf14591w le cycle se fait correctement apres pas d essorage ca reste bloqué on entand la pompe de vidange tourner mais rien de plus. Apres avoir eteint et ressayer juste le mode essorage rizn ne se passe la pompe de vidange tourne mais pas le tambour . Je ressaie de lancer un cycle il ne prend plus l eau non plus . Apres plusieurs essai plus rizn ne fonctionne sauf la pompe de vidange qui tourne toujours .
Jai demonter cette fameuse pompe rien propre elle tourne correctement lorsque je remonte tt refonctionne sauf a la fin du cycle ou lessorage ne fonctionne tjrs pas et le probleme recommence comme au debut ten que je n est pas demonter la pompe de vidange ca ne repart pas donc est ce que le probleme peut venir de cette fameuse pompe meme si elle tourne corectement pour moi vu que mme la vidange ce fait correctement merci de votre aide — Mathieu Deneux 2 pts
