Lave-vaisselle Siemens SN56M580 : Erreur E25 puis E11
Marque : Siemens
Bonjour à tous,
Je possède une lave-vaisselle Siemens SN56M580 EU 114 âgé d’environ 4 ans.
Depuis quelque temps, il y a un problème de rinçage de la vaisselle avec résidus et eau sale dans les verres. Les pastilles ne sont pas dissoutes (3 en 1)
J’ai vérifié le niveau de sel et le niveau de liquide de rinçage, tout est OK.
J’ai réalisé également un nettoyage de la machine à vide avec poudre spéciale (anti-calcaire et anti-graisse) 1 fois/ 6 mois.
Aucun message d’erreur ne m’était indiqué.
J’ai procédé un nettoyage du filtre et de la pompe d’évacuation en retirant le cache blanc avec une petite cuillère. Puis j’ai tenté de démarrer un cycle, la pompe d’évacuation ne s'arrêtait plus, impossible d'arrêter la machine. L’affichage indiquait alors le code erreur E25 avec le LED robinet allumée. La pompe de vidange semblait refouler l’eau plutôt que l’aspirer. J’ai donc débranché l’appareil.
Avant de vous demander votre aide, j’ai réalisé quelques recherches sur le présent forum. J’ai réalisé les opérations suivantes :
- J’ai remué le sel présent dans le bac à sel délicatement avec cuillère en bois,
- J’ai vérifié l’arrivée d'eau (pas de fuite et pas de calcaire),
- J’ai vérifié que les tuyaux d’arrivée et d’évacuation n’étaient pas pliés,
- J’ai vidé le bac de la pompe avec une éponge,
- J’ai penché la machine vers l'avant et vidé l'eau restante
J’ai remis sous tension le lave-vaisselle et la pompe de vidange s’était arrêtée de fonctionner.
J’ai démarré un cycle de lavage normal (2h30) puis la pompe de vidange se met en route mais le cycle s'arrête au bout de 1min et affiche E11
J'ai même nettoyé la "cuve" verticale à gauche (échangeur thermique) de la machine. Pas de changement, toujours erreur E25 puis E11 après vidange
Quelqu'un aurait-il une idée de la panne concernée?
Un grand merci.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Problèmes de vidange lave-vaisselle Siemens Réparé (13 réponses )
- Réparer LV Siemens qui se met en erreur E25 (0 réponse )
