Robot quigg ne démarre plus
Marque : Quigg
gilbe 13
mon robot de la marque quigg 1200w ne veut plus démarrer.modèle KM2010.11
- Pièces qui gêne au démontage robot blinder quigg k650 (3 réponses )
- Robot quigg qui s'emballe au démarrage (1 réponse )
- Démarrage du robot Quigg km 2017wi.19 .. Ça tourne bien à la main ..Mais défaut E4 (0 réponse )
- Robot quigg qui s'emballe au démarrage (0 réponse )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Surtension carte Kitchenaid USA 120v (10 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
Il faudrait commencer par le démonter pour voir si le 220V arrive sur la carte, voir si il n'y a pas de fusible de griller ou si l'etat général est plutot bon.
Pouvez nous redire après ces manips? — dvdiag 168 pts — PRO
Proposition de risoman 65 pts
Outils : fer à souder, pâte thermique pour le triac
Solution : remplacer le triac, (se trouve sur le petit radiateur en alu)
triac 600v 8A chez Selectronic
faire photo pour ne pas se tromper lors du remontage. et appliquer de la pâte thermique entre le triac et le radiateur. Eventuellement placer un plus grand radiateur
J'ai eu la même panne.
succes
Précautions : travailler hors secteur
Proposition de Blackideas 14 pts
Outils : Multimètre
Solution : Vérifier au multimètre la tension sur la zener 5V si < 4.9 le processeur sur la carte ne démarrera pas (changer C2) cet appareil est en permanence sous tension quand il est branché, il n'y a pas d'interrupteur physique, l'action sur la molette réveille le processeur qui va piloter le triac, dans la condition ou les fin de courses de sécurité sont fermés. Si on le laisse branché en permanence sur le plan de travail le circuit d'alimentation va s'user et le processeur va basculer en reset.
Il n'y a pas de transformateur, la tension est abaissée à 5V à travers un condensateur MKP (C2) et une résistance (R5) et régulée à travers la zener (DZ1) c3 sert de réserve d'énergie.
En général sur ce type de panne quand C2 atteint sa valeur limite le robot fonctionne aléatoirement comme pour un faux contact, et quand c2 devient trop faible il ne fonctionne plus.
On peut éventuellement commander un kit réparation Senséo sur eBay ce sont les mêmes composants
Précautions : -Attention SECTEUR PRESENT SUR TOUTE LA CARTE ne pas toucher avec les doigts sous tension (même le 5v peut avoir un potentiel de 220v par rapport à la terre)
je cherche la notice d'utilisation du robot KM2010 QUIGG — patrick 2 pts
