Bosch sms53m06eu/04 erreur e11
Marque : Bosch
Ledjo88
Bonjour , j'avais eu un problème avec mon lave-vaisselle erreur 09 du coup j'ai changer la pompe de cyclage par une neuve , mais maintenant il m'affiche erreur e11 a chaque fois sur n'importe quelle programme les dernières minutes il s'arrête est erreur e11 , que changer ? La carte ?
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
Bonjour Ledjo :
Si je me souviens bien , ce code doit être en rapport avec un problème de chauffage où de détection , vérifiez la sonde et la résistance
Mais avant peut être devriez vous effectuer un reset de la machine
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Je pense déjà avoir fait le reset de 3 secondes . J'ai commander la sonde ctn on Vera bien .. — Ledjo88 2 pts
Bonsoir nourdine avant de remplacer des pièces les avez-vous contrôlées ? Sinon contrôlez la résistance et si elle et bonne vérifiez qu'il y a bien une tension aux bornes lorsque elle est sensée fonctionner ensuite si il n'y a rien, il faut incriminer le relais sur la carte de commande électronique .
Cdlt — omega7 42390 pts
Merci Omega7 pour votre réponse...
Je doutais bien que le problème venait de la carte électronique... Je l ai démontée à plusieurs reprises, mais rien d apparent (pas de défaut au niveau soudure), peut on l'a réparer ? comment la vérifier ?Son remplacement est onéreux... j'ai déjà changé la pompe et résistance, le lv n a même pas 5ans...je pense me diriger vers un nouveau lv...
Encore merci pour votre aide
— Nourdine 7 pts
Bonjour nourdine, voyez avec jchd ou mamigas sur ce forum, ils sont spécialisés dans la réparation de carte à moindre coût.
Merci pour votre aide
— Nourdine 7 pts
