Lave-vaisselle thomson start230 avec condenseur deborde en fin de cycle
Marque : Thomson
jeanyves
sur lave-vaisselle start230 n 8.u1.4412651142 ne fin de cylcle a partir du pas 55 l electrovanne n 2 s ouvre mais le niveau montre trop haut et l eau sort part le drain de l electrovanne pneumatique qui se coupe le reducteur de debit de l lelectrovanne n2 est bien en place sur celle ci.
je vous remercie d avance pour les conseils bonne journee a vous
- Réparer lave-vaisselle thomson eco premium full code erreur E4 (8 réponses )
- Lave vaisselle thomson TDW 60 WH code panne E 1, et il ne vidange pas. (3 réponses )
- Lave vaisselle THOMASON TDW 60 SILVEUR ERREUR E1 (8 réponses )
- Voyant lumineux avec 2 flèches en S allumé sur ma machine à laver la vaisselle Thomson (3 réponses )
- Réparer lave vaisselle Thomson (2 réponses )
- Thomson TDW 45 WH - Arret du cycle Réparé (3 réponses )
Bonjour, il convient de vérifier l'état de la chambre de compression du pressostat, de tester le pressostat, et a défaut de mettre en cause l’électrovanne pneumatique — Depelectro 45 pts — PRO
merci c est l electrovanne qui est en cause une parti du reducteur de debit est parti — jean yves 2 pts
le limiteur de debit de l electrovanne etait defectueux .j ai remplace l electrovanne
merci — jeanyves 3 pts
