Griffes demousseur Flymo
Marque : Flymo
Papypop
Comment changer les griffes sur un démousseur Flymo 3400 de 2010
- Changement lames tondeuse FLYMO 28 Réparé (2 réponses )
- Problème électrique vieille tondeuse Flymo Réparé (3 réponses )
- Flymo Pac A Shredder, changer la vis de réglage (1 réponse )
- Changer les lames de la tondeuse micro lite flymo Réparé (1 réponse )
- Schema électrique pour broyeur Pac a Shredder FLYMO (6 réponses )
- Réparer un support de lame de tondeuse à gazon Flymo Microlite Réparé (5 réponses )
- La tete de mon rotofil dans laquelle je mets la bobine de fil se devisse Réparé (2 réponses )
- Problème de tondeuse qui s'arrête et ne redemarre plus. (0 réponse )
Proposition de didier 36 pts
Outils : http://www.smaf-touseau.com/hdoc/1766/ipl-flymo-lawnrake-compact-3400-966831201-966831202-2010-11-flymo
éclate de pièces
Solution : apparemment vue l’éclate de pièces il faut enlever la courroie ,sortir l'arbre complet
avec les portes griffes et démonter un par un les portes griffes pour changer les griffes cassées ou usées .ils y a environ 12 paliers avec 4 griffes chacun.
Bien vu , mais c'est beaucoup plus simple.
Sur l'arbre porte griffes il suffit d’ôter la vis qui maintient la pièce située entre les paliers et de la faire coulisser dans un sens ou dans l'autre pour dégager l’accès à la griffe,c'est le vendeur de (Bricomarché) d’où j'ai acheté l'appareil qui à trouvé la solution en se m'étant en relation avec son fournisseur comme quoi il y a encore des personnes qui font leur métier avec professionnalisme — Papypop 3 pts
