Panne d'alimentation Canon MG5250
Marque : Canon
Ghi
J'ai une imprimante Canon MG5250 qui a moins de 2 ans et voici que je ne parviens plus à la démarrer. J'ai vérifié le câble , utilisé un autre câble semblable mais rien n'y fait. avez-vous une idée? le bloc d'alimentation est-il en cause? Changeable?
Numéro de série : ACNA46370
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Canon MG5250 obsolescence organisée (3 réponses )
- Reparer imprimante ce qui retient le chariot d' encre est demonte (2 réponses )
- Problème alimentation imprimante Canon MF5750 (11 réponses )
- Imprimante Canon MG5250 ne sort que des feuilles blanches (0 réponse )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
j ai exactement la même panne
plus d'alimentation alors que la câble est en parfait état ???
mystère et pas moyen de savoir ce qu'il y a ?
— berem 2 pts
sur ce modèle, le bloc d’alimentation est externe à l'imprimante ou non ? — reparation electronique 186 pts — PRO
Il va falloir mettre la main a la patte !
Il faut démonter l'imprimante pour vérifier l'état général de la carte électronique (fusible, condensateur,...)
Pouvez vous nous redire après démontage si vous avez vu qq chose? — dvdiag 168 pts — PRO
Sur toute alimentation séparée, il y a un moyen de savoir si celle-ci est HS:
Il suffit de mesurer la tension en sortie et, éventuellement, d'y brancher une lampe à la tension correspondante. — yannick77 6537 pts
Si le bloc alimentation est HS, il se peut que sa tension de sortie soit mesurable mais qu'il ne débite pas le courant nécessaire. J'ai bien précisé que pour être sur de son état, il fallait y mettre une lampe de la tension indiquée.
Il n'y a pas de fusible dans l'imprimante. — yannick77 6537 pts
Bonsoir
Ci joint photo du CI qui pourrait être responsable de la panne
Merci pour votre aide — HYPERBIOS 13 pts
Bonsoir
photo du CI CANON MG55
CI CANON 5250
Je peux lire sur les composants :
- condensateurs :400V 120mF,35V 330mF,50V 150mF,100V 1mF
- transfo : T A2441S STC 2703L ST14.2
- composant sur le radiateur : K3567
- sur la résistance : RE224 275V
Quelqu'un aurait il une explication à mon problème ?
— HYPERBIOS 13 pts
