Réparer un lave-linge aya dont le tambour cogne
Marque : Aya
typee
2 pts
a l'essorage le tambour de mon lave-linge fait un bruit trop important, malgré le fait de l'avoir bien calé. Le tambour peut il être "décroché"? Si oui, comment le refixer?
- Machine à laver AYA ALF1201-1 (8 réponses )
- Machine Aya ALF1201-1 Eco bloquée (8 réponses )
- Machine a laver aya ALF5801-1 eco elle se rempli continuellement (2 réponses )
- Machine à laver aya alf 1201-1 eco (2 réponses )
Bonjour Typee :
Le problème d'une machine qui cogne peut venir des ressorts de suspension ou des verins de portage
Les premiers peuvent s'être cassés ou décrochés
Les seconds peuvent fatigués ou les vis qui les maintiennent peuvent être sorties
Autre possibilité certaines machines n'ont pas de verins porteurs mais une sorte de
guide sur ressort monté au centre de la cuve à l'avant comme à l'arrière servant à maintenir la cuve bien au centre de la machine . Cette pièce peut se casser , se décrocher ou durant un transport elle peut se déplacer et ne plus se trouver en face de son centreur
Dernière possibilité , la roue du tambour n'est plus fixée correctement sur son axe
Vérifiez tout cela et tenez moi informé
Bien sur toutes ces propositions ne sont bonnes à prendre en considération que si ce n'est pas un problème de mauvais chargement du linge dans le tambour - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour et merci Xav,
Je viens seulement de me décider à ouvrir ma machine à laver, sachant qu'elle est presque neuve (mais comme j'habite en guyane le SAV est à 300 km...). Cependant, je n'ai rien vu de cassé dedans, ni de décroché...
Je constate seulement que le tambour est bien trop en arrière de ce qu'il devrait être, et que c'est pour cela que sa partie supérieure tape contre le haut de l'habillage en métal. Comment puis-je rectifier cela? Je ne peux pas mettre de cales dessous car ça ne change rien et au contraire la machine se met à fuir et tape encore. Puis je "ré-axer"? Dois-je mettre un chiffon pour atténuer les chocs? Quels sont les risques à terme?
Merci encore pour votre réponse et pardon pour ma frilosité à essayer, je débute!!!
Typhaine — typee 2 pts
Bonjour Typhaine :
C'est fou ça , je n'en reviens pas trois cent bornes ! C'est vraiment quelque chose d'incroyable , chez moi le plus proche doit se trouver à environ cinq cent mètres
Pouvez vous me donner la référence de votre MàL ? Que je regarde ce que j'ai comme documentation / Vue éclatée
Contre la cuve vous avez des masses (contre -poids) ! regardez si elles sont bien fixées cela peut suffire à déséquilibrer une cuve de lave-linge
Vérifier aussi que ce ne soit pas le joint de chargement qui pousse la cuve du tambour vers l'arrière !
Vérifiez ces éléments :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-12-1-Courroie.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-23-1-Cuve-du-lave-linge.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-18-1-Manchette-et-joint-de-chargement.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-17-1-Ressort-et-amortisseur.html
Et dans certain cas vérifiez la bonne fixation du moteur !
Pour l'installation de la machine vous devez utilisez un niveau à bulle !
Question bête mais tout de même pertinente , si la machine est neuve , a-t-elle déjà fonctionné correctement ?
Si non ! Ne vient- elle pas d'être déplacée récemment ? Ou même couchée
Dernière chose , si vous ne trouvez rien alors faites moi deux trois photos , une que je vois le décalage de la cuve et les autres sur différents angles , par en dessous ou sur les côtés , que je visualise les ressorts ou tendeurs de cuve ainsi que l'ouverture des vérins de soutient
Bon je sais ! cela fait beaucoup de questions ou de points à observer , mais dans l'ensemble , je ne vois rien d'autre qui pourrait justifier ce problème . Mais quoiqu'il en soit , tenez moi informé de votre situation , je tiens à vous aider en vous suivant de près si besoin est ! - - - - Alors A + ! Car pour moi il commence à se faire tard
Re - - - - Xavier
Décidément j'oubliais ! Vérifiez en même temps si les poulies moteur ou tambour ne sont pas abîmées suite à un choc ou un défaut de fabrication
Et contrôlez que la poulie tambour soit bien fixée sur son axe en resserrant la petite vis noyée dans la poulie
Cordialement — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Je viens seulement de voir la réponse.. Non, cette machine neuve n'a jamais fonctionné sans bruit, et elle a voyagé couchée.. Je vois les autres options que vous me proposez, merci. — typhaine 2 pts
Bonjour Typhaine :
C'est ok pour moi , ça marche tenez moi informé ,
je pencherais pour les stabilisateurs - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonsoir je suis Isabelle 51 ans ma machine à laver le linge CANDY TEMPO CI 950 T à son tambour qui semble ne plus être dans son axe de rotation, j'ai regardé la courroie est bien, les 2 ressorts de suspension également, comment faire pour vérifier si c'est le bon diagnostique de panne et pour réparer, merci beaucoup pour un coup de main — zaza33 5 pts
