Lave-linge Arthur Martin electrolux AWT 1256 AA : arrêt en court de cycle, se remet a zéro
Marque : Electrolux
mon lave-linge Arthur Martin AWT 1256 AA me joue des tours ces derniers temps. La panne ne survient pas a chaque fois, mais aucune récurrence que ce soit sur programme, température, charge, ...
Le problème : le cycle démarre normalement, lavage normal, rinçage normal, et en fin de rinçage, les minutes continue de défiler sans lancer vidange et essorage, puis au bout d'un moment il se remet au début de démarrage de cycle (il affiche le temps en début de cycle).
Ensuite comme la machine ne se rouvre pas, je lance vidange manuellement (de temps en temps elle a été faite), la vidange fonctionne toujours correctement.
Et ensuite je lance l'essorage, et la des fois ça marche, des fois non. Le tambour tourne tourne mais l'essorage ne se lance pas. Je le lance parfois une dizaine de fois sans que cela fonctionne. De temps en temps l'essorage commence, il y a un claquement puis tout s'arrête, le programme se remet a zéro.
Je précise que de temps en temps (1 fois sur 6 ) tout se déroule correctement.
Les filtres ont été nettoyés, la pompe de vidange nettoyée aussi, la courroie à l'air bonne. J' ai détartré / dégraissé l’intérieur de la machine avec un produit spécifique a cet usage.
Voilà, merci d'avance pour votre aide, car je ne sais plus quoi faire. La machine a environ 6 / 7 ans et je ne pourrais m'en acheter une que dans un an.
merci
Hélène
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge electrolux Arthur Martin AWTS 12120 W Pas d'essorage (3 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Electrolux qui ne vidange plus (5 réponses )
Je continue avec la même machine, après des mois de galère, elle re-fonctionne... je la charge moins qu'avant, et les loupés sont devenus très rares (1 fois / 10 lessives environ). J'ai essoré a 900 tr/min au lieu de 1200 dt quelques semaines, puis j'ai re-essayé le 1200 et là tout va bien. pour le moment en tout cas! — nanou975 3 pts
J'ai exactement le même problème. En cours de lavage, après environ 1/4 d'heure, tout s'arrête et elle se remet à zéro. Elle a aussi environ 6 - 7 ans, et ceci après que je l'ai détartrée (je ne sais pas si c'est un hasard !!). Néanmoins quand je lui fais faire la vidange ou l'essorage à part, tout se passe correctement. Je ne sais pas du coup d'où cela peut venir : pb carte électronique, ou problème de chauffe de l'eau. Quelqu'un a une idée ???
Après un test d'erreur avec une erreur trouvée E33, donc problème d'arrivée d'eau, et par élimination, selon les propositions une à une il s'est avéré que la pièce filtrant l'arrivée d'eau, ainsi que la sortie du bac à lessive étaient bouchées. Donc soufflage de la membrane qui se collait, et débouchage, et victoire, ça remarche !!!
— Betty 2 pts
J'ai exactement le même probleme! nous avons changé grâce à ce site et au bon coin, le contacteur de porte qui empechait les lessives de démarrer en Septembre. Et la, nouvelle panne, juste apres un nettoyage moi aussi. Je vais donc suivre les conseils précédents et vous tiendrai informés.
Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas!
Merci par avance
Catherine — manth44 2 pts
