Reparation lave-linge séchant Candy alisé GO W338 D ...Erreur E04
Marque : Candy
Mon lave-linge Candy alysé GO W 338 D s'est correctement rempli d'eau lors de la programmation de lavage, mais n'a rien lavé et s'est contenté d'afficher sur l'écran la diminution du temps restant à laver ...La cuve est pleine d'eau, il n'y a donc eu ni lavage,ni rinçage, ni essorage.J'ai fini à la fin du temps imparti, par éteindre la machine,le bruit de sécurité arrive"normalement"(comme lorsque le lavage est ok).J'ai réessayé de programmer le lave-linge sur un autre programme :résultat,il affiche E 04(que ce en lavage, en essorage).Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter;-)
PS: machine lavante séchante achetée il y a 3,5 ans!!!Sans autre problème auparavant,mais bien programmée pour nous lacher maintenant!!!
- Lave linge séchant Candy GOW338D - problème de roulement (3 réponses )
- Frottement tambour Alisé gow338d (2 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Réparer machine à laver CANDY Lave-linge GOW338D qui ne tourne plus quand on appuie sur "début" (0 réponse )
Hello Rebelle :
Code panne E04: Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil.
La première chose que je ferais serait de vidanger progressivement la MàL en procédant à quelques essais de fonctionnement à chaque 1/2 l d'eau évacué
Vérifiez la chambre de compression et pressostat.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Vérifiez la bonne fermeture de l'électrovanne.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Forte création de mousse possible dans le tambour
Dans ce cas , faites un nettoyage + rinçage du tambour à l'eau claire et tenez moi informé de vos constatations - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci beaucoup pour les infos !!!Il ne me reste plus qu'à me plonger dans le démontage...Je vous tiens au courant de ma réussite:je l'espère!!!Cordialement. — Rebelle 22 5 pts
Hello Rebelle :
Si vous avez besoin de documentation pour vous aider , vous pouvez l'obtenir ici
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CANDY-reference-GOW338D+31003813.htm
A +
Re bonjour..
Je ne suis pas bricoleuse pour un sou et après avoir démonté le dessus de la MàL,je n'ai aucune idée de savoir ou se trouve le pressostat??C'est difficile ou une débutante peut le faire??Sinon,je crois que ça va se finir avec un pro...Merci d'avance pour les explications;-)
— Rebelle 22 5 pts
