Supprimer une note continue au démarrage d'un orgue électronique professionnel
Marque : Content
Marque de l'orgue : CONTENT 2330
Nous avons un orgue électronique professionnel CONTENT 2330 comportant :
* 2 claviers & 1 pédalier
Voici le problème :
A l'allumage de l'orgue (interrupteur), une note du pédalier (un ré grave) joue toute seule, sans aucune autre intervention de notre part.
La seule façon de la supprimer est d'enlever tous les registres du pédalier ou de mettre le volume du pédalier au minimum, qui est la solution que nous avons trouvée, n'étant pas des techniciens ou ayant pas beaucoup de connaissances en électronique.
Pouvez-vous nous apporter un conseil ou un indice sur la cause de cet événement plutôt incongru ?
Le problème semblerait venir du pédalier seul (problème de connexion des fils ? aimantation incorrecte ? autre ?)
Merci d'avance
Sebdu08
- Reparation d'un orgue technics type E11L (2 réponses )
- Orgue en feu (3 réponses )
- Pédale de volume lowrey majesty. Plaquette de réglage volume cassée (0 réponse )
- Réparer un orgue opus25 dont le pedalier ne fonctionne plus en autonome (0 réponse )
- Repare un orgue lowrey jamboree, probleme de boite a rythme (0 réponse )
- Orgue Technics EX10L (0 réponse )
- Comment réparer mon orgue (0 réponse )
- Reparer synthetiseur GEM WX 2 (0 réponse )
