L'eau de mon lave-vaisselle ne s'évacue plus ?
	custoom
	j'ai vérifié mon tuyau d'évacuation ,il y a un peu d'eau qui sort lors du fonctionnement du lave-vaisselle,car une fois j'ai fait appel à un dépanneur pour la même cause ,il a trouvé le problème en deux secondes ,c'était un bouchon de cochonneries à la sortie d'évacuation;
donc là,j'ai vérifié:rien
je pense peut être que c'est la pompe,mais avant d'appeler un dépanneur ,y a t il pas autre chose à vérifier?
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
Bonjour Custoom :
Plusieurs cas de figures se présentent :
1 / La machine ne vidange pas , le moteur ronfle et chauffe
Le lave-vaisselle est équipé d'un moteur deux fonctions : cyclage et vidange
1- la turbine est bloquée par un détritus
2- le condensateur de démarrage est HS
3- un des fils passant par le circuit du condensateur est coupé
4- l'enroulement de démarrage est coupé le moteur est mort
2 / L'eau ne part pas , la pompe de vidange ronfle
(appareil équipé d'un moteur de cyclage et d'une pompe de vidange)
la turbine de la pompe de vidange est bloquée par un petit objet (noyau, morceau de verre....) : démontez le corps de la pompe pour dégager la turbine ; il se peut aussi que l'ailette de refroidissement de la pompe soit bloquée par un fil électrique de la machine ;
si la pompe ronfle et ne tourne pas alors que rien ne la bloque, c'est qu'elle est abîmée et il faut la changer
3 / Pas ou peu de vidange alors que la pompe tourne
Le circuit de vidange est bouché quelque part, vérifiez que :
1- le tuyau de vidange ne soit pas plié, coincé, ou aplati
2- le filtre de fond de cuve soit propre
3- la durite cuve pompe ne soit pas bouchée
4- les pales de la turbine ne soient pas cassées
Re- X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de johnny 12 pts
Outils : tournevis pince serpierre pour epongé l'eau
Solution : demonter la pompe nettoyer celle ci la pompe peut se trouver derriere ou devant suivre le tuyau d'evacuation il est branché a celle-ci
Précautions : couper l'arrivée eau electricité
