Moteur tondeuse électrique wolf qui peine
Marque : Wolf
vert57
Je suis une fille mais débrouillarde, siiiiiiiiii.
Ma tondeuse électrique wolf 2 32 XC de 2004 est ralentie. Après avoir cherché et trouvé des explications notamment sur un problème de condensation j'ai ouvert le capot et vu ce que je cherchais mais je n'arrive pas à sortir tout le tintoin, moteur, pile de condensation (qui n'est pas gondolée mais un peu rouillée sur le dessus.
Si quelqu'un......
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Motorisation d'une tondeuse wolf natf 41 le moteur bloque Réparé (4 réponses )
- Moteur de tracteur tondeuse WOLF A80B (5 réponses )
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Changer les courroies faucheuse debrousailleuse Wolf (6 réponses )
- Tondeuse wolf pbt 46 reglage regime moteur (4 réponses )
- Rotor de tondeuse WOLF RT 53 K freiné (4 réponses )
panne qui m'est déjà arrivé ,ce sont les roulements qui sont grippés
impossible de les changer
il faut acheté une bombe de dégrippant et graisse en bombe liquide
sortir le moteur électrique de la tondeuse et lubrifier avec le dégrippant puis la graisse
jusqu’à cela tourne correctement à la main et remonter l'ensemble — didier 36 pts
J'ai suivi les conseils donnés. Je suis allée acheter une pile de condensation(15 euros) et j'ai redémarré la tondeuse . Au démarrage je n'ai plus de problème. Je verrais au printemps si le problème est vraiment réglé.
Merci de vos conseils — vert57 2 pts
