Imprimante jet d'encre Epson sx130
Marque : Epson
gerard
5 pts
etait sous tention quand d'un coup plus rien! plus de jus. y aurait-il un fusible a l'interieur de l'appareil? merci.
- Débloquer Imprimante Epson SX125 (5 réponses )
- Reparer imprimante epson stylus sx 125 (6 réponses )
- Réparer imprimante Epson Stylus sx235w Réparé (3 réponses )
- Débloquer imprimante epson stylus r800 (1 réponse )
- Epson XP-700 " Tampon encreur en fin de vie " (11 réponses )
- Réparer une imprimante Epson stylus DX4250 (1 réponse )
- Réparation imprimante Epson stylus photo RX 700 (5 réponses )
- Epson Stylus SX 515 W (2 réponses )
Personnellement je pense que oui, si c'est le cas c'est juste après l'alimentation près des transformateurs. Dit nous si c'est bien le cas, histoire d'être sûr.
Personnellement j'ai une Brother DCP 115 et elle a 2 fusibles. — Fred68 57 pts
bonjour , je viens de voir votre message merci c'est gentil mais malheureusement
pour demonter l'appareil,il va me falloir un marteau et un burin je pense. — gerard 5 pts
Je ne pense pas, j'ai une Epson SX115, il faut juste bien trouver les différentes vis (elles sont souvent cachés) et le démontage se fait facilement par la suite. — Fred68 57 pts
bonjour a tous, j'ai controlé l'alim. c'est ok. mon imprimante est une epson sx130 et pour arriver a l'alim il faut que j'enlève le petit volet d'arrêt de feuille qui cache une vis pour pouvoir soulever le scanner et pouvoir avoir acces a l'alim, c'est ce volet que j'arrive pas a enlever est-il clipsé? est-il emboité? ça commence a me gaver!!! en tout cas merci a tous. — gerard 5 pts
Alors personnellement j'ai une Epson Stylus SX115, je pense que la construction est similaire.
Alors le petit clapet en question est derrière l'imprimante et est juste impossible à ouvrir? t'inquiète j'ai eu le même problème.
Je me suis pas embêter, j'ai enlever les deux vis derrières et les trois à l'intérieur, ensuite tu peux séparer en deux ton imprimante, cependant j'ai des nappes qui sont rester accrocher entre la partie "scanner plus boutons" et la partie "imprimante".
Pour cela j'ai juste enlevé un petit clapet à l'intérieur de l'imprimante (au fond à gauche), par contre je n'ai pas pu le remettre (vive ce s...uper plastique de très bonne qualité que nous avons tous sur nos appareils) Mais ce n'est pas grave personnellement je ne l'ai pas remonté c'est juste un cache, je ferai ça un autre jour.
Alors si tu es dans le même cas que moi pour le démontage de l'imprimante, NOTE BIEN OU SONT PLACEES TES NAPPES. Parce que c'est juste invisible et quand il va falloir remonté c'est presque à l'aveugle.
Quand j'ai eu les deux parties de séparés "scanner et boutons" et "imprimante", j'ai pu démonter la partie alimentation et le fusible est à disposition (ainsi que le reste de l'alim ^^)
Allé j'espère que cela t'aidera, sachant que l'on a pas la même, mais un modèle relativement proche.
Fred68 — Fred68 57 pts
Bonjour Gérard :
C'est peut être un peu bête comme question , mais je vous parlais en sortie de câble d'alimentation .
Par hasard êtes vous allez voir sur ce site ?
http://imprimante-en-question.blogspot.fr/p/blog-page_3.html
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
