Vidange lave-vaisselle Siemens
Marque : Siemens
jpn
pb de vidange en fin de cycle .la pompe de vidange fonctionne lors des essais de sécurité de débordement
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Problèmes de vidange lave-vaisselle Siemens Réparé (13 réponses )
Proposition de Quisait,etl'afait 23 pts
Outils : testeur tournevis
Solution : c'est tout le dernier cycle qui est affecté par cette panne
sous le thermoplongeur se trouve deux thermocontacts
l'un réglé a 55° pour le lavage, l'autre a 65° (environ)
souvent il y a un bouton rouge de réarmement sur celui-ci, appuyer dessus
sinon le tester a froid , le testeur indique 0 ohms c'est bon
s'il n'y a pas de bouton rouge de réarmement ,et que le courant ne le traverse pas le changer
Précautions : débrancher l'appareil avant toutes manip
