Réparer ma four qui fait dijoncteur le compteur quand je le mets en marche
a tout coeur
des que je mests mon four en marche ca fait dijoncter le compteur
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Comment je peux changer le vitrocéramique de ma plaque de cuisson Réparé (8 réponses )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
Bonjour A tout coeur :
Si votre appareil coupe le compteur ou sa sécurité de tableau à la mise en route d'une fonction.
1 Vérifiez l'élément mis en fonction et le remplacer si besoin. ( plaque, résistance de voûte ou de sol, résistance ronde de fond pour les four chaleur tournante ou multifonctions)
2 Vérifiez le commutateur de l'élément mis en fonction et le remplacer si besoin.
3 Vérifiez la câblerie de l'élément mis en fonction ( entre l'élément et son commutateur).
4 Contrôlez un éventuel défaut différentiel. (court circuit ou défaut d'isolation)
Si votre appareil coupe le compteur ou sa sécurité de tableau lors de son branchement au secteur.
1 Vérifiez le cordon d'alimentation. ( court circuit ou défaut d'isolation)
2 Vérifiez le bornier de raccordements. ( court circuit ou défaut d'isolation)
3 Vérifiez la câblerie entre le bornier de raccordements et les différents composants. ( court circuit ou défaut d'isolation)
4 Vérifiez l'isolation de la câblerie et celle des différents composants. ( court circuit ou défaut d'isolation)
Bonne réparation - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12306 pts
