Lave-lingeElectrolux AW2092F Commandes ne répondent plus,porte bloquée,3voyants clignotent sur facade
Marque : Electrolux
roberto
5 pts
lave-linge Arthur Martin Electrolux ne fonctionne plus. A la mise sous tension, porte bloqué avec son voyant allumé,3 autres voyants clignotent sur la façade du cycle a droite, aucunes réponses aux manœuvres de n'importe quels boutons ou rotacteur de programme, où pourrais je trouver le schéma électrique de ce modèle, comment tester les différents composants (pressostat et autres) peut t'on schinter et, où, supprimer certains composants, j'attends des réponses,... Merci à tous, pour votre aide !
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWP147105W voyant rouge après quelques minutes de marche (11 réponses )
Bonjour Roberto :
Avec ceci vous devriez vous en sortir . Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
Si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas et tenez moi au courant - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
REBONJOUR,mon lave-linge AW2092,toujours en rade, a la mise en route, tout refonctionne,voyants pour les différents programmes, tout ok,mais dés que j'arrete le bouton marche/arret,terminé plus rien ne fonctionne, 3voyants clignotent après 10 minutes,(1,prélavage,2,arret cuve pleine, 3,fin.)après l'avoir laisser 1 heure au repos,tout refonctionne normalement et tombe en panne en cours de cycle (Grrrrr)voici mon n°0622898379,si quelqu'un peut m'aider,Merci d'avance ! — roberto 5 pts
Bonjour Roberto :
Ou est passé la fougue du départ , en vous lisant la première fois . honnêtement je pensais que vous étiez déjà pas mal informé sur le fonctionnement d'un lave-linge et ne me doutais pas que vous seriez en galère aussi longtemps
Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert). Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert). Remarque: Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
A + Tenez moi au courant
REBONJOUR à tout le monde, et MERCI, car ,vous me remonter le moral,
pour ne pas virer cette machine (hihi),elle doit refonctionner ! bien je récapitule, j'ai déposer la carte électro, rien de particulier, tout reconnecté impec, mise sous tension, miracle cela fonctionne, tous les voyants obéissent au rotacteur/sélecteur ! réjouissance de courte durée, Grrrrr,aprés 5 minutes de fonctionnement,(sélecteur/voyants), re triple voyants de défaux qui clignotent, rien à faire pour les annuler!... les 3 ensemble au même rythme, jusqu'a 40 clignotements, s'arrêtent et repartent pour 25/30 clignotements !Après une heure de repos(arrêt tension)ça refonctionne !DUR,DUR? MERCI — roberto 5 pts
