Lave-linge whrilpool ne s'allume plus
Marque : Whirlpool
Davina
Machine Whirlpool AWO 1460 ne s'allume plus, aucun voyant ne s'allume. La prise fonctionne avec un autre appareil et le câble extérieur à l'air en bon état....
Elle s'est arrêtée en plein programme, et est remplie d'eau...
Mille Merci de m'aider!!
Davina
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Lave-linge Whirlpool AWO 1460 avec code erreur F12 (2 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
Bonjour Davina :
Dans un premier temps contrôlez le bornier d'alimentation de la machine , le serrage des vis des bornes et les cosses des fils. Puis l'interrupteur de marche arrêt , ainsi que la sécurité de porte - - - - A +
Re - X
. — X # Johnny Hallyday 12306 pts
C'était le programmateur... Merci beaucoups! — Davina 3 pts
