Remonter aiguille minutes montre quartz Skalli
Marque : Skalli
Scarry
Ma montre galet de marque Skalli a l'aiguille des minutes qui se ballade entre le cadran et le verre. L'aiguille des minutes s'est décrochée. Il est facile d'ouvrir le boîtier mais pour remonter l'aiguille, il faut retirer le mouvement. Et pour retirer le mouvement, il faut retirer la tige du bouton remontoir. C'est là que ça bloque. Il faut trouver sur quoi appuyer (ou sur quoi tirer) pour libérer la tige.
- Montre automatique avec tige filetée cassée (4 réponses )
- Tache blanche sur écran de montre garmin (6 réponses )
- Les aiguilles de ma pendule electrique n'avancent plus (4 réponses )
- Réparer réveil LIp (1 réponse )
- Montre connectée vtech ne fonctionne plus. Ne charge plus et s'éteint frécament (1 réponse )
- Réparer montre à mouvement automatique (2 réponses )
- Comment réparer une GARMIN Fenix 5 dont les contacts du connecteur de charge sont endommagés (2 réponses )
- Peut-on changer de vitre sur une montre kidizoom smatwach de la marque vtech? (2 réponses )
C'est plutôt facile comme réparation pour un horloger... coup de bol, j'en suis un. Sauf que l'explication risque d'être et fastidieuse et longue, alors que cette d'intervention ne demande qu'un petit quart d'heure....montre en main.
L'idéal serait que tu postes une photo "vue de dessus" tige la de mise à l'heure-mouvement et là je peux te dire exactement où appuyer pour sortir la tige et donc le mouvement. — t_nature 2 pts
