Remonter une soupape de sécurité sur une cocotte Seb clipso
Marque : Seb
mumu81
Bonjour, la soupape de ma cocotte Seb clipso (les premières) a cassé.
J'ai recommandé une soupape mais le hic, c'est que je n'arrive pas à la remonter.....
J'ai un téton en fer d'un côté, un morceau de plastique noir de l'autre et enfin la soupape.....
Le soucis c'est que rien ne s'emboîte correctement !!!
Puis-je compter sur quelqu'un pour m'aider à en venir à bout ou dois-je faire le "deuil" de la soupape ???
- 2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus (20 réponses )
- CLIPSO + PRECISION P44107 06/07A SEB Bouton Position Cassé Réparé (4 réponses )
- Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
- Remplacer le joint de la soupape d'unecocotte minute Seb Optima (4 réponses )
- Remonter un minuteur de cocotte clipso seb (0 réponse )
- Le couvercle de ma cocotte Seb clipso plus ne se ferme plus d'un cote car tomber a terre (3 réponses )
- Autocuiseur Seb (1 réponse )
- Cocotte Seb clipso démontage du module (1 réponse )
Bonjour Muriel :
Je n'ai pas de vue sur l'article qui vous pose problème , et c'est bien dommage car c'est plus facile de trouver une solution si au moins on dispose d'une ou plusieurs photos . Mais si la soupape est la bonne , peut être que l'ouverture de celle -ci est volontairement bouchée par un capuchon en plastique afin d'éviter que des salissures ne s'y logent . Voyez si effectivement l'entrée est bouchonnée - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Bonsoir, ma cocotte est réparée !!!!
YOUPI !!!
En fait je n'avais pas la bonne soupape....
Merci XAV60 pour l'info quand même....
ça peut toujours servir.
Bonne soirée
— mumu81 3 pts
