Réparer machine à laver electrolux Arthur Martin intuiton AWT 10120 W
Marque : Electrolux
marie
Sur toute les programme et température ma machine à laver Electrolux Arthur martin intuition AWT 10120 W de 2007 au bout de 5 mn de fonctionnement passe à la température froid et s'arréte elle ne fait son programme complet qu'a froid . Pouvez vous m'aider
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Problème de lave linge qui s'arrête après 5 minutes marque Arthur Martin electrolux intuition 7kg aplus (8 réponses )
- Faire redémarrer mon lave-linge suite à un arrêt de courant Réparé (12 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
- Lave linge electrolux Arthur Martin AWTS 12120 W Pas d'essorage (3 réponses )
Bonjour Marie :
Si la machine lave à froid , plusieurs cas :
1- la résistance du thermoplongeur est coupée
2- les fils alimentant le thermoplongeur sont coupés
3- les cosses de la résistance sont brulés
4- le thermostat ou le klixon est défectueux
5- le pressostat est HS (contacts de chauffage 11-13)
6- le contact du chauffage du programmateur esr HS
Pour savoir où trouver chaque éléments et les contrôler , cliquez sur :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php - - - et choisissez dans le tableau de gauche , ce sur quoi vous désirez des renseignements - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12306 pts
