Centrale vapeur Philips gc 8220
Marque : Philips
	latouraine
 12 pts
J'ai une centrale vapeur Philips GC 8220 sur laquelle j'ai changé le tuyau d'arrivée de vapeur qui était "cuit" par la chaleur.
Apres le remontage et la mise sous tension, le chauffage s'est déroulé sans incident, puis le fer a "senti le chaud" et le disjoncteur de l'étage a sauté.
Je n'ai pas le schéma de cette centrale et je m'en remets à un membre chevronné pour m'aider à le remettre en fonctionnement et me sortir du désespoir...
Merci infiniment,
Monique.
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur GC 8220 (4 réponses )
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Carte électronique centrale vapeur Philips GC 8220 (1 réponse )
- Voyant de manque d'eau rouge qui clignote sur centrale vapeur philips GC 8320 (7 réponses )
- Centrale à vapeur Philips GC 9240 allumé Réparé (2 réponses )
- Centrale à vapeur GC 9920 Philips. (1 réponse )
- Centrale vapeur Philips gc 8220 (1 réponse )
Si c'est le disjoncteur d'intensité qui a sauté,il y a un court-circuit à l'intérieur.
Vérifiez la résistance de chauffage dans la chaudière.
Si c'est le disjoncteur différentiel (c'est écrit dessus) il y a une mauvaise isolation intérieure. Débranchez les fils de la résistance et remettez en marche:s'il n'y a plus disjonction,c'est cette résistance qui est mal isolée.
Il est aussi possible qu'un fil quelconque soit mal isolé (à contrôler) — pecadille 33 pts
bonsoir Nanard
Merci pour ce début de piste, je vais faire les mesures que vous me recommandez et vous tiendrai informé.il est probable que les isolants soient "secs" et donc la proximité les a mis en court circuit, je vais regarder cela dès que possible...
avec tous mes remerciements,
Cordialement,
Monique. — latouraine 2 pts
bonjour à tous,
Le schéma de positionnement des connections sous la plaque arrière du fer me serait bien utile car, en plus, je redoute une erreur de branchement...
Cordialement,
Monique. — latouraine 12 pts
Pilouette à Latouraine
EN regardant sous le panneau du fer de gauche à droite
1 borne qui alimente l'électrode qui chauffe la semelle du fer e tqui dérive sur la partie inférieure du thermostat.
1 borne masse
1 borne reliée au thermostat haut
2 bornes reliées en U extrême droite qui alimentent l'électrode de droite et l'autre
Le câble d'alimentation comporte 1 fil gris avec une dérivation (1 court et 1 long)
1 fil noir long
1 fil court vert et jaune (masse)
1 fil court marron
Plus 1 blanc et i bleu venant de la lampe témoin
Excusez moi, je suis novice , j'ai voulu tenter la réparation après détartrage de la
semelle.
Merci Monique en espérant que vous allez y voir plus clair
JP — pilouette 17 8 pts
Bonjour, merci pour ces précisions, je n'étais pas chez moi... Je vais m'y remettre des mon retour près du malade! Bien cordialement, Monique — Latouraine 2 pts
