Lave-vaisselle
Marque : Siemens
	jc
 4 pts
	mon lave vaissaille simens l eau arrive plus au tuyaux d arriver pas alimentatoin pour l aqua stop que fait
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle bouché (17 réponses )
Bonjour JC :
- LA MACHINE NE FONCTIONNE PLUS (la vidange a fonctionné puis vous entendez un petit ronflement)
Le petit ronflement provient de l'électrovanne qui est alimenté en 230 V et qui attend l'eau, vérifier :
1- que le robinet d'eau est ouvert
2- que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou coincé
3- que le filtre à l'entrée de l'électrovanne (extrémité du tuyau d'eau) n'est pas bouché
4- que le robinet coule bien (cas du robinet auto-perceur bouché)
- LA MACHINE NE SE REMPLIT PAS
Faites tourner lentement le programmateur à la main pas à pas, la machine ne prend toujours pas d'eau mais vous avez
entendu la pompe de vidange tourner, ce qui prouve que l'alimentation électrique est bonne, vérifier :
1- l'électrovanne
2- l'électrovanne pneumatique
3- le pressostat
4- l'état de la filerie du circuit de l'électrovanne (coupure au niveau de la charnière)
5- le contact programmateur commandant l'électrovanne (panne rarissime)
6- le flotteur du remplissage
7- le minirupteur de remplissage
Rappel : si votre appareil est équipé d'un remplisseur, il n'y a pas de pressostat
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour JC :
Dîtes moi , est-ce que vous êtes certain que le problème vient de là ?
Si oui / cliquez ici : http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
Si non / faîtesle moi savoir - - - - - A +
Re - X
non mais l eau passe pas dans le tuyeaux d arriver — jc 4 pts
Je nez Pas d alimentation qui arrive pour ouvrire l aquastop — jc 2 pts
Ok JC Milles excuses je n'avais pas compris que vous parliez de l'alimentation électrique , et non en eau !
Si vous cliquez ici : http://forums.futura-sciences.com/depannage/500789-panne-lv-siemens-aqua-stop-non-alimente-220-resolu.html
vous trouverez la solution car le thème y est traité , si cela ne vous apporte rien n'hésitez pas à revenir ici - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
